我在2012 2012-06-14 10:16:06 | 湖北省 云翻樣 | 7714查看 4回答
筏板厚度不一致
我現在做的一個工程,主樓筏板1米2厚,裙樓筏板0.3米厚,而且配筋不一樣,但頂標高一樣,裙樓筏板里還有獨立基礎,裙樓筏板的鋼筋錨入主樓筏板內550。請問這樣的基礎怎樣定義和繪制?
已采納裙房的伐板和主樓的伐板分別定義和繪制,你再看看裙房伐板和主樓伐板的交界處下方是否有變截面處理,可能存在坡度吧我覺得,關于裙房的伐板鋼筋錨入主樓的伐板鋼筋你可以在計算設置----節點設置---基礎 中找到節點,然后將軟件中默認的LAE改為具體數值550就可以了,你匯總計算一下,然后鋼筋三維查看一下就可以了。
2012-06-14 17:49:58
不同厚度閥板 分別定義繪圖;
2012-06-14 10:26:15
我以前做過一個工程,然后塔樓下面的“筏形承臺”是2.5m厚的,雖然說是“筏形承臺”,但是配筋是承臺形式的,比如說底筋向上彎折是10d的。你可以看看你1.2m厚的板,看是不是也是這種情況(底筋向上彎折是10d,面筋長度為寬-2保護層),如果是這種情況,你用筋板鋼筋畫,然后再去改彎折錨固。
2012-06-14 11:49:46
你好: 定義兩個不同厚度的基礎筏板,把它們的頂標高調成一致,繪圖,若交接處有邊坡,就用“設置筏板變截面”功能來設置邊坡。
2012-06-15 09:20:08
