燕,北飛 2012-06-28 11:11:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1187查看 3回答
鋼筋三維狀態下怎么顯示鋼筋計算
在鋼筋三維狀態下能不能顯示鋼筋的搭接,錨固等長度,是能在鋼筋旁邊標注搭接長度,錨固長度怎么計算的
已采納你好 可以在點“鋼筋三維”的同時也點“編輯鋼筋”,再選擇“編輯鋼筋”中要查看的鋼筋,這樣在圖上就可以看見是那些鋼筋
2012-06-28 12:02:29
你圖上的那個狀態下,點下右鍵,再對著你想看的那根鋼筋點擊一下就可以顯示計算式了
2012-06-28 11:44:04
三維顯示狀態看不出來搭接長度和錨固長度,可以在編輯鋼筋里面查看具體錨固長度公式
2012-06-28 11:44:51
