26****@qq.com 2011-08-10 18:30:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1305查看 3回答
GGJ2009 三維狀態(tài)下 不能選擇構(gòu)件
我使用GGJ2009 時,在 動態(tài)觀察 時,不能點選構(gòu)件 只能框選,二維狀態(tài)下無此問題,請問如何解決?(是在柱編輯的狀態(tài)下選柱不行,不是柱編輯狀態(tài)下選其他構(gòu)件!)問題補充:不是樓層和分層問題~我是很常規(guī)的操作。在另一部電腦沒問題 就我那出這問題了 用圖形算量也沒問題 就鋼筋抽樣出這個問題了~
已采納您好,正常情況下是不會出現(xiàn)這樣的問題的,建議發(fā)工程過來測試一下。175349150
2011-08-15 10:00:27
你要在某一樓層中才可以選擇構(gòu)件,在全部樓層時事不好選擇的
2011-08-10 20:22:52
看看是不是你的柱或梁等其他構(gòu)件在俯視狀態(tài)下,分層了,如果選了其他層,有時也會出現(xiàn)你說的狀況。必須要在分層1時才能編輯。
2011-08-10 19:36:58
