  • GGJ2009鋼筋三維顯示
    在GGJ2009內鋼筋三維顯示的按鈕怎么會是灰色的呢???請各位指點一下。
    問題補充:鋼筋三維顯示不了
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在這個版本中,包含以下構件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。除了以上構件外其他構件鋼筋三維顯示的按鈕都是灰色的。
    2010-09-14 09:02:04
  • 要匯總計算后才能三維顯示,現在的版本只能顯示剪力墻、筏板、集水坑等構件的鋼筋三維,有些構件時不能三維顯示的如梁、柱、板等。
    2010-09-14 09:03:23
  • 有的構件不支持三維顯示 現在有三維顯示的只有剪力墻 筏板主筋等有限的幾個構件
    2010-09-14 09:03:31
  • 因為有的構件是不可以鋼筋三維的
    2010-09-14 09:07:57
  • 應該是離軟件設置的光源點太遠,亮度不夠,你可設置原點看看。步驟如下:你可在工具下拉中點擊“設置原點”,然后選1軸與A軸的交點,最后點擊“全屏”,層層進行設置。對了,設置前先備份,以免出現意外。
    2010-09-14 09:11:32
  • 三維顯示目前只是針對集水坑、筏板、柱帽等少數構件,其他的都不能顯示鋼筋三維,所以按鈕是灰色的,代表該構件不能顯示鋼筋三維
    2010-09-14 09:02:50
  • 現在還只有少數構件如剪力墻、螺旋板、柱帽、柱墩、筏板、集水坑等構件能鋼筋三維,你畫上這些構件后,計算匯總,切換到這些構件再看看
    2010-09-14 09:05:17
  • 目前包含以下構件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。 其實你要匯總計算后才能顯示鋼筋三維
    09鋼
    2010-09-14 09:06:04
主站蜘蛛池模板: 清镇市| 长武县| 沛县| 渝中区| 绍兴市| 镇安县| 呼伦贝尔市| 垣曲县| 湘潭县| 西昌市| 漳浦县| 龙南县| 神农架林区| 石阡县| 红河县| 香格里拉县| 沅陵县| 石首市| 建瓯市| 古浪县| 平乡县| 霍城县| 南华县| 阜宁县| 山东| 吴忠市| 九寨沟县| 佳木斯市| 玛纳斯县| 诏安县| 会理县| 德惠市| 旬邑县| 灌云县| 迭部县| 资源县| 乌兰浩特市| 杭州市| 治县。| 昌宁县| 吉水县|
