粉碎 2011-12-17 11:24:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1348查看 5回答
我匯總計算了,怎么還是不可以用鋼筋三維。鋼筋三維顯示是灰色的?
我匯總計算了,怎么還是不可以用鋼筋三維。鋼筋三維顯示是灰色的?問題補充:我記得去學習的時候柱子,梁什么也可以看到的? 剛才我試了一下只可以看剪力墻
已采納09版本剪力墻有三維,新版本就有好多三維。
2011-12-17 19:27:06
剛筋10.0沒有上述功能
2011-12-17 11:34:57
看是不是新版本的,
2011-12-17 11:37:30
有些構件是不可以三維的.
2011-12-17 11:24:53
有些沒有鋼筋三維的 柱子梁是有的 另外要匯總計算后才可以有奧
2011-12-21 13:15:29
