li****@126.com 2012-06-26 08:58:26 | 江蘇省 其他專業 | 2518查看 3回答
關于模板超高面積工程量的計算
支模高度超過3.6m時,支撐超高子目工程量是按超過3.6m部分的模板面積乘以超高次數,還是按整個構件的模板面積乘以超高次數?
已采納現澆鋼筋混凝土柱、梁、墻、板的支模高度以凈高(底層無地下室者高需另加室內外高差)在3.6m以內為準,凈高超過3.6m的構件其鋼支撐、零星卡具及模板人工分別乘以下系數。但其腳手架費用另按腳手架工程有關規定執行。 增加內容 層高在 5m以內 8m以內 12m以內 12m以上 獨立柱、梁、板鋼支撐及零星卡具 1.10 1.30 1.50 2.00 框架柱(墻)、梁、板鋼支撐及零星卡具 1.07 1.15 1.40 1.60 模板人工(不分框架和獨立柱梁板) 1.05 1.15 1.30 1.40
2012-07-22 14:02:41
支撐超高子目工程量是按超過3.6m部分的模板面積乘以超高次數計算。
2012-06-26 09:05:18
按超高次數計算
2012-06-28 23:54:14
