武進魚缸 2010-09-03 08:45:26 | 江蘇省 其他專業 | 5464查看 6回答
建筑物超高工程量的計算
專家,您好。我是一名造價初學者,請問建筑物超高工程量具體怎么計算呀,我看了計價表的規則還是模糊不清,最好能有個案例分析一下就好了,謝謝專家了
(6)
已采納一、建筑物超高增加費以超過檐高20m以上(6層)的建筑面積以平方米計算。 二、超高部分的建筑面積按建筑面積計算規則的規定計算。 六層以上的建筑物,有自然層分界(層高在3.3m以內時)的按自然層計算超高部分的建筑面積;無自然層分界的單層建筑物和層高較高的多層或高層建筑物,總高度超過20m時,其超過部分可按每3.3m高折算為一層計算超過部分的建筑面積。高度折算后的余量大于等于2m時,可增加一層計算超高建筑面積,不足2m時不計。 三、構件吊裝工程的吊裝機械超高降效費按第六章吊裝項目中的全部機械費用計算。套用相應檐高的降效系數。
2010-09-03 08:47:38
適用于建筑物檐高20m以上的工程。不適用于構筑物。 計算建筑物的超高費時,規則規定超高建筑物超高3.6米高后每超一米增加25%
2010-09-03 08:51:00
在達到計取超高降效條件時,在措施費的超高降效項中插入相應檐高定額子目,工程量按照地上建筑面積計算(不包括屋頂電梯間、水箱間、樓梯間等的建筑面積)。
2010-09-03 08:58:32
建筑超高按照建筑面積區分不同的高速計算并套用相應定額子目項;
2010-09-03 08:48:26
應該是超出一個高度的建筑面積的量套入定額就可了
2010-09-03 08:57:58
垂直運輸的高度定額規定為20米以內,指的是自室外地坪到檐口的垂直高,對于20米以上定額不含,所以就出現超高費了。
2010-09-03 09:52:47
