小新 2010-08-11 14:12:52 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2358查看 2回答
圖形算量中超高模板面積
“對(duì)于我們江蘇的計(jì)算規(guī)則。類別二可以不做選擇的,軟件是考慮全國(guó)性的,不一定軟件里所有設(shè)置都要進(jìn)行操作,比如,軟件里的超高模板面積 在江蘇就不需要的。”老師這是您對(duì)我剛才一個(gè)問(wèn)題的回答,我想問(wèn)您一下,我們江蘇03定額中模板工程部分說(shuō)明中第4條:現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱梁板墻凈高超過(guò)3.6的構(gòu)建其鋼支撐、零星卡具及模板人工分別乘以以下系數(shù)。為什么3.6超高模板面積,就不需要了?它不是相應(yīng)的模板子目乘以一些材料系數(shù)嗎? 還有想問(wèn)一下,梁板如果支模高度超過(guò)3.6米,即柱梁的工程量全部按超高模板子目套取?墻柱如果支模高度超過(guò)3.6米,分成3.6以下套不調(diào)整模板相應(yīng)子目和3.6以上套調(diào)整過(guò)系數(shù)的模板相應(yīng)子目??問(wèn)題補(bǔ)充:如果不需要了,超過(guò)部分3.6部分模板怎么處理呢?還有量表中超高模板無(wú)法自動(dòng)套取子目的,其他的子目都可以自動(dòng)套取的,為什么呢?是不是我自己調(diào)整一下子目,套上去?還是根本就不需要套?
已采納現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱梁板墻凈高超過(guò)3.6的構(gòu)建其鋼支撐、零星卡具及模板人工分別乘以以下系數(shù)。為什么3.6超高模板面積,就不需要了?它不是相應(yīng)的模板子目乘以一些材料系數(shù)嗎?---這個(gè)已經(jīng)包含在子目中了。 梁板如果支模高度超過(guò)3.6米,即柱梁的工程量全部按超高模板子目套。墻柱如果支模高度超過(guò)3.6米,分成3.6以下套不調(diào)整模板相應(yīng)子目和3.6以上套調(diào)整過(guò)系數(shù)的模板相應(yīng)子目。 還有量表中超高模板無(wú)法自動(dòng)套取子目的,其他的子目都可以自動(dòng)套取的,為什么呢?---是因?yàn)椴淮_定。你自己套上吧。
2010-08-11 14:29:19
現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱梁板墻凈高超過(guò)3.6的其鋼支撐、零星卡具及模板人工分別乘以系數(shù) 梁、板、柱如果支模高度超過(guò)3.6米,即柱、梁、板、的工程量全部按超高模板子目套取,如果部分超過(guò),那就逃超過(guò)部分就可以了
2010-08-11 14:18:28
算量軟件中計(jì)算的柱、墻、梁的超高模板面積(超過(guò)的部
算量軟件中計(jì)算的柱、墻、梁的超高模板面積(超過(guò)的部分模板面積)與江蘇定額中的超高面積(構(gòu)件整個(gè)的模板面積乘以相應(yīng)的系數(shù))的理解一致嗎?
支模高度超過(guò)3.6m時(shí),支撐超高子目工程量是按超過(guò)3.6m部分的模板面積乘以超高次數(shù),還是按整個(gè)構(gòu)件的模板面積乘以超高次數(shù)?
