天空 2009-08-22 14:16:15 | 江蘇省 其他專業 | 1097查看 5回答
模板的工程量
怎么可以更快更好用手工計算方法計算模板的工程量,而且不會漏算 如:梁、柱、墻碰到一起時,該如何解決?
已采納計算一根梁構件混凝土工程量或者柱子的混凝土工程量后,接著就計算模板工程量、及鋼筋等工程量,就不會漏算了。
2009-08-22 14:21:49
手工計算現澆構件模板可以按下列規則: 一、柱 (l).有梁板的柱高,應自柱基上表面至樓板上表面,或樓板上表面至上一層樓板上表面計算。 (2).無梁板的柱高,應自柱基上表面至柱帽下表面或樓板上表面至柱帽下表面計算。 (3).框架柱的高應自柱基上表面至柱頂高度計算。 (4).構造柱柱高有梁時按梁間高度(不含梁高),無梁時按全高計算 (5).依附柱上的牛腿的體積,并入柱身內計算。 (6).單面附墻柱并入墻內計算;雙面附墻柱按柱計算。 二、梁 (1).主、次梁與柱連接時,梁長算至柱側面;次梁與柱或主梁連接時,次梁長度算至柱側面或主梁側面;伸入墻內的梁頭,應計算在梁長度內。梁頭有搗制梁墊者,并入梁內計算。 (2).圈梁與過梁連接時,分別套用圈梁、過梁定額,其過梁長度按門、窗洞口外圍寬度兩端共加 500mm計算。 (3).懸臂梁,按懸挑部分計算單梁工程量;嵌入墻身部分分別按圈、過梁計算。 三、板: (l).有梁板系指梁(包括主次梁)與板構成一體,其工程量應按梁板合并計算。 (2).無梁板系指不帶梁直接用柱頭支承的板,按板與柱帽之和計算。 (3).平板系指無柱、梁、直接由墻支承的板,若與圈梁、過梁連接時,板算至梁側面。 (4).有多種板連接時,以墻的中心線為界,伸入墻內的板頭并入板內計算。 (5).當預制混凝土板需補縫時,板縫寬度(指下口寬度)在60mm以內者不計算工程量,在板縫寬度超過60mm者按平板相應定額執行。 四、墻 (1).墻與梁重疊,當墻厚等于梁寬時,墻與梁合并按墻計算;當墻厚小于梁寬時,墻梁分別計算。 (2).墻與板相交,墻算至板的底面。 (3).墻的總凈長度大于厚4倍,小于等于7厚倍時,按短肢剪力墻計算。
2009-08-22 16:00:16
手工計算時比如一根柱子計算混凝土時相應模板和相關的工程量計算式一次列項進行計算,這樣不容易漏項會比較快一點不用來回翻圖紙,構件扣件關系來源于定額 說明和計算規則以及等額的子目分類,所以要搞清楚各種構件的計算規則和扣件關系。
2009-08-22 16:06:20
如果有軟件可以試著用軟件來繪圖,繪圖不同的類型的匯總查看計算式,然后結合手工去總結計算方法 有些公司對于模板的計算要求不是很準確,在實際中模板屬于施工項目,有時根據企業實際情況會有調整 手工計算時掌握構件之間的扣減關系,按構件類型分別計算
2009-08-22 14:23:58
好的方法靠自己在實際中去總結,每算一項混凝土,應該對應一項模板,這樣可以避免工程量的重復計算,從而提高效率和準確性。
2009-08-22 14:31:07
