gcz 2012-06-25 15:31:24 | 北京市 安裝算量GQI | 1860查看 10回答
安裝算量,導入CAD圖紙,圖紙為天正所畫
安裝算量過程中,導入CAD圖紙后,無法顯示出墻體和部分字體!懇請達人解惑。。。
(10)
已采納你好 1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2007圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 3 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。 5、如果以上方法都試過了還是不成,建議直接撥打4006-066-088客服電話,請工作人員幫忙吧,對他們也是一種幫助!
2012-06-29 10:25:13
轉成T3格式,然后再導入。
2012-06-26 08:36:39
樓上的同行說的都對。
2012-06-26 09:22:11
在天正軟件中操作,選擇批量轉舊功能,看命令提示,轉為T3格式,再重新導入即可。
2012-06-27 08:50:35
轉換下..................廣聯達不太支持天正的圖紙
2012-06-25 15:37:55
批量轉舊 轉換成T3的格式
2012-06-25 16:27:46
你的圖紙是天正軟件繪制,用天正軟件把圖紙轉舊成后綴名是t3的文件后再導入廣聯達軟件即可。
2012-06-25 17:14:48
利用cad,轉換成T3的格式
2012-06-26 14:06:17
用天正CAD,批量轉舊為t3格式后再導入。
2012-06-26 16:57:16
在天正中轉成T3格式 如果還不行,把轉好的T3格式的圖紙打開,全選,然后粘貼到新建的圖紙中就可以了。
2012-06-28 11:35:27
