Liu68688108 2011-11-03 17:21:03 | 北京市 安裝算量GQI | 1779查看 5回答
安裝算量導入圖紙的問題
初次學習安裝圖形算量,但導入CAD圖就成問題了, 我的CAD電子版圖紙用AutoCAD2007打開沒問題都能顯示(安裝天正插件后),但用2009安裝算量軟件導入后,軸線、管道、平面圖中的、系統圖中的都不顯示,請各位前輩詳細的給說明一下,本人也在共享里看過學習視頻,導入步驟等也學習了一下,但就是的導入后不顯示,如果是CAD圖版本的問題,應該具體怎么解決?問題補充:我安裝的是AutoCAD2007,然后又安裝了天正8.0,用CAD2007打開圖紙另存為2004版本導入安裝圖形還是不行,還有我用天正8.0打開CAD圖上邊還是現實的是CAD2007,沒有什么文件布局啊,這個天正和CAD2007的關系是什么啊 我都暈了
已采納在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。解密這種CAD圖紙需要專門的解密程序,無法給出具體解密步驟。加q475531183可以給免費你解密或處理。
2011-11-03 17:49:41
1、圖紙版本高,你用天正軟件將它轉化成T3格式(點圖形導出,另存為) 2、塊操作,需要炸開才能顯示。炸開
2011-11-03 17:42:25
按樓上建議去做
2011-11-03 18:03:07
劉童鞋的建議支持!
2011-11-04 08:34:30
支持劉剛,說得全面
2011-11-04 09:22:35
