zyj1128 2010-09-14 20:05:56 | 北京市 安裝算量GQI | 2393查看 3回答
安裝算量CAD圖紙如何分層進行導入??
請問各位:安裝算量導入CAD圖紙,如何分層進行導入呢?我先導入得首層CAD草圖,并計算完成。再導入二層CAD草圖后,首層的圖紙就不見了,這是怎么回事呢??是不是不能分層導入呢??呵呵 新手上路,多包涵啊!
已采納導入功能只能保存最后一次導入的圖 安裝導入一層畫完后 要預先選擇一個定位點 (我一般都用輔助軸線畫一個十字點 然后導入二層后 要利用定位功能把二層與一層的點重合 然后再繪制二層 一次類推
2010-09-14 20:09:23
對的。這樣避免你在識別的時候吧其他圖紙上的相同圖層識別了。
2010-09-14 21:25:39
在黑龍江升級下載網頁有CAD導圖視頻,下載聽聽很有好處,要不然我傳給你也行,不過,得給我地址,視頻有安裝的也有土建的
2010-09-14 20:10:23
