ABCD 2015-04-28 15:25:37 | 北京市 安裝算量GQI | 2150查看 2回答
CAD圖紙導(dǎo)入安裝算量軟件,不能全部顯示,這是怎么回事?
CAD圖紙導(dǎo)入安裝算量軟件,不能全部顯示?
將圖紙版本轉(zhuǎn)一下低版本,再就是將圖塊分解試試
2015-04-28 15:32:55
導(dǎo)入不顯示的原因很多,給你一些方法,自己試試,解決不了再聯(lián)系我,我?guī)湍闾幚砑纯伞?
方案一:轉(zhuǎn)t3;
方案二 :將圖紙全部選中,按ctrl和c復(fù)制一下圖紙,再重新新建一個(gè),按ctrl和v將圖紙粘貼,然后打開(kāi)圖紙圖層,將0圖層解鎖,重新另存為一下就可以導(dǎo)入軟件;
方案三:使用天正打開(kāi)圖紙,框選圖紙輸入x,回車再框選圖紙輸入w寫(xiě)塊即可導(dǎo)入;
方案四:使用天正打開(kāi)圖紙,框選圖紙輸入x回車,再點(diǎn)圖形導(dǎo)出;
方案五:布局圖導(dǎo)入軟件顯示不全時(shí),在14cad或天正里面打開(kāi)圖紙,鼠標(biāo)放在布局上,右鍵,把布局輸出到模型上,再將這張模型導(dǎo)入軟件即可;
方案六:圖紙顯示不全,炸開(kāi)圖紙后圖例就不顯示了,這是凍結(jié)圖層引起的;
解決方法:用天正將圖紙打開(kāi),點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中圖層控制--圖層恢復(fù),再處理圖紙即可;
方案七:導(dǎo)入的是布局的圖紙,在導(dǎo)入布局的時(shí)候沒(méi)有添加視口,因此導(dǎo)入顯示不全,重新導(dǎo)圖,導(dǎo)入的時(shí)候勾選全部視口,再點(diǎn)添加;
方案八:如果是墻體,管道,橋架等構(gòu)件不顯示,在cad里面查看,點(diǎn)選發(fā)現(xiàn)是一個(gè)塊,選中用x的命令炸開(kāi),再轉(zhuǎn)成t3格式即可。
方案九:如果是閥門、燈具等點(diǎn)式構(gòu)件不顯示,在cad里面打開(kāi)圖紙,解鎖圖層后選中其中的一個(gè)點(diǎn)式構(gòu)件炸開(kāi),然后寫(xiě)塊即可,如果圖層本身已經(jīng)打開(kāi),炸開(kāi)點(diǎn)式構(gòu)件丟失的話,鎖定點(diǎn)式構(gòu)件圖層,炸開(kāi)整幅圖紙,再解鎖炸開(kāi)點(diǎn)式構(gòu)件,轉(zhuǎn)成t3格式。
方案十:將圖紙?jiān)谔煺浖锩娲蜷_(kāi),點(diǎn)文件--繪圖實(shí)用程序(圖形實(shí)用工具)--核查,然后在命令行輸入”y”之后回車確認(rèn),等待核查完畢即可完成核查操作,核查完畢后將圖紙轉(zhuǎn)成t3格式。
方案十一:將圖紙?jiān)谔煺浖写蜷_(kāi):a)框選圖紙,命令行中輸入purge-回車-全部清理-全部是;b)框選圖紙,命令行中輸入x-回車-是;c)框選圖紙,命令行中輸入w-回車-修改保存路徑;d)打開(kāi)剛才保存的新塊,框選圖紙命令行中輸入txdc-回車;e)將圖紙導(dǎo)入到軟件中。
方案十二:布局圖紙的視口外區(qū)域沒(méi)有添加進(jìn)去,重新添加視口導(dǎo)入軟件
方案十三:在CAD軟件中,將圖紙打開(kāi)——選中不顯示管線——右鍵——特性——彈出一個(gè)對(duì)話框,圖層哪一行是空的,將圖層填寫(xiě)為0,導(dǎo)入安裝算量即可
方案十四:外部參照?qǐng)D紙:a)用CAD軟件打開(kāi)圖紙,選擇【插入】菜單下的【外部參照】命令或者在命令欄中輸入XR命令;
b)在彈出的對(duì)話框中,選擇參照,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇【綁定】,如圖
c)在彈出的對(duì)話框中選擇【綁定】,點(diǎn)擊【確定】,如圖
綁定后,選中圖元,使用X(EXPLODE)命令將塊炸開(kāi),保存后導(dǎo)入軟件即可。
方案十五:圖紙里面存在兩個(gè)視口如圖
a)在CAD里面點(diǎn)開(kāi)視圖命令,點(diǎn)開(kāi)視口,選擇成一個(gè)視口即可。如圖
在CAD軟件中拖動(dòng)中間的分割線至最左邊或者最右邊是圖紙全屏顯示,然后處理圖紙。
2015-04-29 17:16:10
在安裝算量軟件中想簡(jiǎn)單修改下cad圖能移動(dòng)不能復(fù)制怎么回事
在安裝算量軟件中想簡(jiǎn)單修改下cad圖能移動(dòng)不能復(fù)制怎么回事?還有為什么點(diǎn)了下撤銷cad草圖里就什么都沒(méi)有了,但軸網(wǎng)里有圖怎么回事
安裝算量怎么關(guān)閉后,在打開(kāi)就出現(xiàn)上次沒(méi)有完全導(dǎo)入圖紙讓你繼續(xù)導(dǎo)入怎么回事?
GQI2019安裝算量軟件 導(dǎo)入圖紙后怎么刪除?分層后的圖紙?jiān)趺磩h除?圖紙算完量后,圖紙做了調(diào)整如何處理?
