realfox@126.com 2012-06-25 13:55:05 | 四川省 其他專業(yè) | 705查看 4回答
有地下室建筑基礎(chǔ)頂標(biāo)高問題
地下室的基礎(chǔ)頂標(biāo)高是指的哪個(gè)部位呢?是不是抗水板的頂標(biāo)高啊?抗水板的頂標(biāo)高就是地下室的地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高不是嗎?
已采納地下室的基礎(chǔ)頂標(biāo)高是指的哪個(gè)部位呢?是不是抗水板的頂標(biāo)高啊?抗水板的頂標(biāo)高就是地下室的地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高不是嗎? 地下室的基礎(chǔ)頂標(biāo)高是指基礎(chǔ)頂面的部位,不一定是抗水板的頂標(biāo)高,抗水板的頂標(biāo)高不一定是地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高的。應(yīng)根據(jù)具體的設(shè)計(jì)要求。一般的抗水板在基礎(chǔ)下。
2012-06-25 14:45:48
有地下室時(shí)基礎(chǔ)的頂是指地下室地面的標(biāo)高,
2012-06-25 14:01:37
基礎(chǔ)頂標(biāo)高就是獨(dú)基或孔樁等基礎(chǔ)的頂標(biāo)高
2012-06-25 14:04:35
基礎(chǔ)頂標(biāo)高就是地下室地面扣去做法的標(biāo)高。
2012-06-25 14:15:38
