  • 請問教,地下室獨立基礎頂面不在同一標高,是否可用軟
    請問教,地下室獨立基礎頂面不在同一標高,是否可用軟件算量,如何定義構件
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問教,地下室獨立基礎頂面不在同一標高,是否可用軟件算量,如何定義構件 答:可以用圖形算量,你只管把獨立基礎進行定義,繪圖后把獨基的標高進行修改就可以啦
    2008-06-19 10:22:57
  • 你可以分別定義獨立基礎,注意獨立基礎單元中各層的上下標高就行了,
    2008-06-19 10:23:20
  • 可用軟件,以獨基最高頂面至最低底面定義基礎層層高,若還未到地下室地面,就從地下室地面至獨基最低底面定義基礎層層高,以上至1層地面為-1層層高
    2008-06-19 10:26:48
  • 當然可以用,只要在工程設置中把樓層及層高定義好就可以了。構件尺寸不能超過層高,構件的低標高和頂標高在定義構件或屬性中修改。
    2008-06-19 10:28:09
  • 可以用軟件,你把每個獨基按圖紙標注好就行,注意每個獨基在圖紙上都標有標高
    2008-06-19 10:44:08
  • 請問教,地下室獨立基礎頂面不在同一標高,是否可用軟件算量,如何定義構件 答:首先層高要按最底的獨基來定義,然后分別在屬性里按實際高度調整獨基就可以了.
    2008-06-25 22:15:54
  • 這是完全可以用軟件處理的,首先你要定義好樓層高(最高基礎頂面~最底基礎地面為基礎層高)→構件管理界面定義獨立基礎底面尺寸以及其配筋→繪圖界面按圖紙定位好各獨立基礎位置→點擊選擇構件右鍵點擊構件屬性編輯器再在其他屬性里面修改其地標高即可
    2008-06-19 11:07:25
  • 可以啊 !只要分別定義基礎標高就好了!
    2008-06-19 11:12:56
  • 地下室獨立基礎頂面不在同一標高,是否可用軟件算量,如何定義構件 如果獨立基礎在基礎層的范圍內,可以直接修改獨基的底標高;如果獨基的底標高超出了基礎層了,即在地下室層內了,可以在基礎層中建立一個子樓層繪制獨基,修改底標高為正確標高即可
    2008-06-19 11:16:22
  • 地下室是布置不上的基礎的,只有基礎層才能布置基礎。 你可以在【表格輸入中】處理,量也是準確的。 軟件就是為了解決不好處理的構件為咱們編制的表格輸入呀。
    2008-06-26 07:07:47
  • 定義基礎標高就可以,獨立基礎輸入底標高,實際高度按圖輸入。
    2008-06-19 11:33:51
主站蜘蛛池模板: 涪陵区| 竹溪县| 合肥市| 进贤县| 扎赉特旗| 赤水市| 郎溪县| 宝鸡市| 鄄城县| 泾阳县| 溆浦县| 乐山市| 奉节县| 太白县| 津市市| 永福县| 开平市| 平潭县| 明光市| 奉化市| 沂源县| 安福县| 乐平市| 阿克苏市| 开平市| 大石桥市| 塘沽区| 玛纳斯县| 通许县| 合肥市| 隆尧县| 贵德县| 瓮安县| 湖北省| 南京市| 永年县| 天柱县| 沧州市| 宁津县| 嵊州市| 汨罗市|
