  • 請問地下室獨立基礎,頂標高不在同一平面上,如何處理
    請問地下室獨立基礎,頂標高不在同一平面上,如何處理各位老師
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得在定義地下室的高度的時,選最高的基礎頂標高來設置, 這樣比較低的基礎頂標高在構件屬性里,修改頂標高的數據就行了
    2008-06-19 11:11:25
  • 只要完全按圖紙修改構件標高,不在同一高度也不會影響量的。建議按最最深基礎定義底標高
    2008-06-19 14:24:57
  • 請問地下室獨立基礎,頂標高不在同一平面上: 回答;對于這種情況,我一般做就按照最底的標高設置好基礎層,然后分別按照標高建立各自的構件。
    2008-06-25 10:48:51
  • 按圖紙要求輸入即可,其他的軟件會自動考慮的。
    2008-06-19 11:09:30
  • 只需按最深基礎底標高定義就行,然后修改標高不同的,頂標高不需要考慮.
    2008-06-19 11:13:24
  • 獨立基礎建好后,可以通過修改底標高來決定其頂標高。即頂標高-基礎高度來決定底標高,然后在獨立基礎屬性中修改其底標高,如果已畫在繪圖區了,則要通過選擇其中所需構件來修改其屬性(在構件屬性編輯器中修改)
    2008-06-19 11:13:56
  • 獨立基礎鋼筋算量與獨立基礎頂標高無關。與基礎層設置有關,基礎層設置按最深基礎標高設置基礎層標高。
    2008-06-19 11:16:37
  • 請問地下室獨立基礎,頂標高不在同一平面上,如何處理各位老師 答:按藍圖的標高逐個修改畫好的獨基即可。
    2008-06-19 11:17:47
  • 如果基礎深淺不同時,按最深基礎將底標高定義好,然后按各自基礎高度定義構件,不需要考慮頂標高
    2008-06-19 11:20:47
  • 1.在地下室層高的范圍內,軟件中不能定義基礎; 2.可以用板來定義基礎,這個板的尺寸,就是基礎的尺寸,這個板的厚度就是這個獨基的厚度.這板的頂標高就是獨基的頂標高.注意:不是底標高. 3.用折線畫上去.鋼筋的保護層不是15,而是40.可以修改一下. 4.若是在圖形算量中套定額的話,把它套成獨基就行了,還有模板,也套成獨基的模板.
    2008-06-19 11:46:08
  • 地下室獨立基礎,頂標高不在同一平面上,可以把不同標高的構件選中在構件屬性里改標高,鋼筋。
    2008-06-19 11:48:43
主站蜘蛛池模板: 丰县| 七台河市| 新源县| 疏勒县| 惠来县| 岗巴县| 定远县| 濮阳县| 岳西县| 望奎县| 苏尼特右旗| 元氏县| 依兰县| 勃利县| 肥乡县| 阿图什市| 洛隆县| 正安县| 沁阳市| 咸丰县| 滨海县| 广宗县| 广东省| 平和县| 叶城县| 金门县| 南溪县| 平湖市| 弥勒县| 南丰县| 尼勒克县| 安福县| 沙雅县| 东安县| 贵南县| 满洲里市| 浦城县| 琼海市| 玉林市| 民乐县| 汉中市|
