  • 有地下室的基礎層層高
    您好,我有是初學者,想請教假如在有地下室的情況下,地下室的層高和基礎的層高應該怎么確定,基礎是獨立基礎。在廣聯達圖形算量軟件里面插入樓層是否就不算基礎層的層高,直接算地下室的層高?
  • 1、有地下室的情況下,地下室的層高和基礎的層高=地下室低標高—基礎低標高; 2、在廣聯達圖形算量軟件里面基礎層和地下室是分開的; 3、 你在圖形算量2008或鋼筋2009中,打開幫助,軟件內置好的,可以看樓層設置,及軟件操作、功能等,對你會要幫助的,很詳細; 如截圖 這是軟件中對樓層設置的說明: 說明 1、插入樓層:可以在當前選中的樓層位置上插入一個樓層,例如:選中基礎層后,可以插入地下室層,選中首層后,可以插入地上層; 2、刪除樓層:刪除當前選中的樓層,但是不能刪除繪圖區域中所在的樓層,例如:繪圖區域選中的是2層,那么在樓層設置中就不能刪除2層。另外,首層和基礎層屬于軟件默認的樓層,不能刪除; 3、上/下移:把選中的樓層上移或者下移一個樓層; 4、編碼:軟件內置的樓層的編碼,不能修改; 5、樓層名稱:軟件默認首層和基礎層,當插入樓層后,軟件會默認顯示第X層,可以根據實際情況進行描述,例如:地下室層、人防層、標準層等; 6、層高:可以根據圖紙進行輸入,單位:m; 7、首層:可以指定某個樓層為首層,但是標準層和基礎層不能指定為首層; 8、底標高:首層的結構標高和建筑標高有一定的高差,根據圖紙進行輸入,例如-0.05; 9、相同層數:處理工程中的標準層,可以通過輸入相同層數來實現; 注意:如果工程中圖紙2~8層的平面圖和結構圖圖紙都是一樣的,此時標準層的建立應該是3~7層,相同層數輸入“5”,因為2層和8層涉及到與上下層的圖元錨固搭接。否則會影響上下層的鋼筋計算。 10、板厚:即樓層中的板的厚度,在繪圖區域新建板的時候,默認取這里的厚度; 11、建筑面積:可以輸入具體的數值,在報表的指標表中,會根據這里的數值進行計算; 12、備注:可以添加一些信息,對計算沒有影響; 13、抗震等級:可以通過下拉菜單進行選擇,默認讀取新建工程時的抗震等級; 14、混凝土標號:可以通過下拉菜單進行選擇; 15、錨固、搭接、保護層厚:默認取鋼筋平法圖集中的數值,可以根據實際情況進行調整; 16、復制到其他樓層:當前層的鋼筋設置調整后,可以復制到其他樓層; 17、默認值:恢復默認的鋼筋設置信息。
    廣聯達圖形算量軟件
    2012-02-09 00:18:06
主站蜘蛛池模板: 温州市| 咸丰县| 永川市| 福贡县| 玛曲县| 榕江县| 甘德县| 阿拉善左旗| 乌拉特前旗| 沛县| 沾益县| 襄汾县| 东丰县| 丰城市| 安阳县| 桂阳县| 罗田县| 呼图壁县| 寿阳县| 沧州市| 萝北县| 淮安市| 庆安县| 建昌县| 赞皇县| 石柱| 富平县| 祁连县| 年辖:市辖区| 柏乡县| 东光县| 商水县| 启东市| 澄迈县| 晋江市| 石景山区| 共和县| 乾安县| 永宁县| 巴南区| 滦南县|
