xiaoqingwa 2012-06-25 10:04:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4065查看 9回答
雙層雙向的鋼筋用多板還是單板
請問,在GGJ2009中: 1、布置受力筋時,如下圖,您是怎么布置的,用單板還是多板; 2、有電子版的圖紙,板負筋您是導圖還是自己畫??? 謝謝主!
(9)
已采納1、如果現澆板頂標高全部相同,上層雙向鋼筋可以按多邊進行布置;如果現澆板厚度相同,頂標高同樣相同,雙層雙向受力筋可以使用多邊進行布置;如果現澆板頂標高不同、現澆板厚度也不同,就只能使用單板進行布置受力筋的。 2、有電子版的圖紙,板負筋我是導圖,但也不是太快,與自己畫負筋布置相差不是太大的。
2012-06-25 15:37:35
按單板布置雙層雙向鋼筋
2012-06-25 10:16:11
受力筋盡量手動繪制
2012-06-25 11:36:53
1、布置受力筋時,如下圖,您是怎么布置的,用單板還是多板; 用單板還是多板,主要是看布置鋼筋的板是鋼筋是否一致,板構件是否相連 2、有電子版的圖紙,板負筋您是導圖還是自己畫啊? 有電子版,可以通過導圖,但是板鋼筋來說一般能導的鋼筋不多,所以可以把CAD圖上有的鋼筋導入,不能導入的再補畫
2012-06-25 12:16:43
1、按多板繪制!可以增加接頭數量。 2、負筋按手畫,導圖出錯更多,修改更麻煩。 3、以上僅是個人做法,施工單位的立場!
2012-06-26 08:04:01
單板和多板都可以完成的,主要是要看設計的要求。 這樣的設計要求和說明,一般是單板布置雙層雙向鋼筋。
2012-06-25 10:13:41
有電子版的圖紙盡量用電子版的,只要導入軟件不亂碼就行;按單板還是按多板布置要根據設計要求,按多板布置鋼筋量要大于單板工程量
2012-06-25 10:22:53
未注明的板厚為200,配置雙層雙向C12@180,個人理解是對單板來說的,應該用單板來畫;對已注明的根據圖紙來劃分單板和多板繪制。單板和多板布置鋼筋的區別在于:用多板布置鋼筋的時候單根鋼筋較長,需計算搭接和兩端錨固,用單板布置時一般不要搭接,只計算在兩端支座處得錨固(實際施工也是如此),一般情況下,用單板布置的鋼筋量要比多板布置的鋼筋量大。如圖紙標注的是多板的情況,但在實際施工鋼筋下料的時候,如果鋼筋過長也會分段通過搭接實現,單根鋼筋的總長度是有限的。
2012-06-25 14:56:04
1如果工程不太大的話用手動畫負筋就可以了,也可以用反建構件來操作, 2其實實際做的時候底筋是以板為單位斷開布置的,面筋是按幾個相同板一塊布置的。這樣做施工比較方便,到那時作為咱們預算人員這兩個差不了多少量,就是會稍微影響接頭的量,單板布置接頭量減少,但鋼筋錨固增多了;如果按多板布置會增加接頭數量,但是鋼筋量會減少,所以基本是持平的
2012-06-25 21:07:38
