大梅女 2012-05-06 09:26:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2531查看 4回答
單板、多板布筋的區(qū)別
兩塊連接的筏板底標高一致但厚度不同 筏板均設(shè)雙層雙向通長鋼筋 在布主筋的時候是利用單板布置還是多板布置?
已采納兩塊連接的筏板,看是不是貫通的要根據(jù)圖紙的設(shè)計,如果兩塊筏板的配筋是畫在一起的(施工圖紙中),那就要多板布置,盡管筏板的標高不一致,也可以通常布置,軟件是可以根據(jù)筏板的節(jié)點來計算鋼筋量的,你可以再計算設(shè)置--節(jié)點設(shè)置中查看筏板的變截面處鋼筋的設(shè)置信息。
2012-05-07 11:34:11
您好:兩塊板 就得單板布置 祝您成功!
2012-05-06 09:34:22
板厚不同,應(yīng)按單板布
2012-05-06 10:00:14
L2/L2>3時可按單項板設(shè)計,2
2012-05-06 09:56:52
