勿忘心安 2018-05-28 09:30:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2539查看 4回答
單板、多板布置受力筋的區(qū)別
圖一是單板布置,圖二是多板布置,會(huì)有影響嗎(這個(gè)范圍內(nèi)的板都是雙層雙向)
已采納單板布置和多板布置工程量是不同的底筋多板布置工程量會(huì)多計(jì)算搭接,工程量會(huì)多一點(diǎn)面筋因?yàn)閱伟宀贾妹娼顣?huì)每個(gè)支座都要計(jì)算彎折錨固,工程量會(huì)多一點(diǎn)
2018-05-28 09:35:10
會(huì)影響,單板布置總量會(huì)多,多板布置板的受力筋直接通長(zhǎng)了,少了彎鉤部分,所以多板布置鋼筋量會(huì)少
2018-05-28 09:36:42
按規(guī)范是圖二多板布置
2018-05-28 09:36:47
你好:應(yīng)該采用多板,一般選擇3-4個(gè)開間布置和施工實(shí)際情況一致。
2018-05-28 09:40:44
兩塊連接的筏板底標(biāo)高一致但厚度不同 筏板均設(shè)雙層雙向通長(zhǎng)鋼筋 在布主筋的時(shí)候是利用單板布置還是多板布置?
大家?guī)臀铱聪逻@個(gè)圖紙,我現(xiàn)在是單板布置還是多板布置 雙層雙向鋼筋2022-05-19 12:09:22 補(bǔ)充鋼筋是單板布置還是多板布置
筏板基礎(chǔ)受力筋時(shí)出現(xiàn)提示'"受力筋必須布置在板或筏板基礎(chǔ)的內(nèi)部"采用單板-其他方式-XY方向布置受力
筏板基礎(chǔ)受力筋時(shí)出現(xiàn)提示'"受力筋必須布置在板或筏板基礎(chǔ)的內(nèi)部"采用單板-其他方式-XY方向布置受力筋也不行,怎么辦
請(qǐng)問,在GGJ2009中: 1、布置受力筋時(shí),如下圖,您是怎么布置的,用單板還是多板; 2、有電子版的圖紙,板負(fù)筋您是導(dǎo)圖還是自己畫啊? 謝謝主!
