zhuzhu1102 2022-05-18 21:47:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 950查看 1回答
鋼筋單板多板布置
大家?guī)臀铱聪逻@個(gè)圖紙,我現(xiàn)在是單板布置還是多板布置 雙層雙向鋼筋
2022-05-19 12:09:22 補(bǔ)充
鋼筋是單板布置還是多板布置
并不是雙層鋼筋,設(shè)計(jì)的意思是平面布置圖的板面部受力筋未標(biāo)注的就是C8-200,你這沒有面部受力筋
首次提交 2022-05-18 21:52:49 最近修改2022-05-18 21:54:39 (修改過1次)
老師您好 我圖紙上板鋼筋是這樣布置的 那么我用廣聯(lián)達(dá)布置板鋼筋的時(shí)候是單板布置呢?還是整個(gè)板多板布
老師您好 我圖紙上板鋼筋是這樣布置的 那么我用廣聯(lián)達(dá)布置板鋼筋的時(shí)候是單板布置呢?還是整個(gè)板多板布置呢?
請問,在GGJ2009中: 1、布置受力筋時(shí),如下圖,您是怎么布置的,用單板還是多板; 2、有電子版的圖紙,板負(fù)筋您是導(dǎo)圖還是自己畫??? 謝謝主!
