tcy 2012-06-24 18:50:06 | 四川省 其他專業(yè) | 1344查看 4回答
房間裝飾定義的問題
樓梯間墻面與住宅室內(nèi)墻面裝修不同,樓梯間墻面為乳膠漆墻面,住宅室內(nèi)是抹灰墻面。定義房間裝飾時(shí),新建了室內(nèi)裝修和樓梯間裝修,按做法分別定義各個(gè)房間的墻面。這個(gè)時(shí)候就出現(xiàn)問題了:在定義樓梯間墻面套乳膠漆的定額做法后,住宅室內(nèi)的墻面自動(dòng)也添加了墻面套乳膠漆的定額做法;在室內(nèi)裝修里刪掉墻面套乳膠漆的定額做法后,樓梯間墻面的墻面套乳膠漆的定額做法也自動(dòng)被刪掉了。怎么回事呢?希望能得到準(zhǔn)確的回答。
已采納同意樓上說法
2012-06-24 22:00:00
樓梯間不用定義房間,直接定義墻面,點(diǎn)畫上去。
2012-06-24 19:15:03
你定義房間的時(shí)候選用的墻面做法是不是一個(gè)構(gòu)件名稱呀? 如果做法不同的話,要建兩個(gè)墻面做法,用不同的名稱,否則,一個(gè)構(gòu)件名稱的話,改了一個(gè),其它也跟著變化了。
2012-06-24 19:47:39
你在定義房間時(shí),不同做法用不同的房間去定義,把其中的依附構(gòu)件墻,選擇不同做法的墻依附在不同的房間中,然后在不同的做的房間位置布置對應(yīng)的房間,你再冊除一個(gè)墻做法時(shí),就不會(huì)全部墻跟著冊除了,只冊除某一類房間中的墻面了。
2012-06-24 20:00:59
