  • 房間布板的問題
    有一間房,相對的兩邊有墻有梁,且與軸線重合,另兩邊只有框梁,沒有墻,且其中只有一邊與軸線重合,另一邊全偏向柱子邊,這個梁的截面寬度又小于柱截面的一半。問題是在布這間房的板時布不滿,偏向柱子邊的那一邊就有一條縫,該怎么辦?謝謝老師!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是不是用畫線或畫矩形的方法,沿軸線畫的這塊板。 可以將梁延伸形成封閉區域后,用點的來法畫板。或者用智能布置的方法。但是前提是梁必須是形成封閉區域。
    2009-12-08 22:12:15
  • 畫好墻柱梁以后,最好利用“自動生成板”功能。只要有墻和梁封閉的空間都會自動生成板。
    2009-12-09 09:52:31
  • 建議先把梁靠柱邊,然后延伸梁,讓梁兩兩相交,形成封閉空間,然后點畫板;或者測出畫上去的板邊離梁中的距離,把板偏移到梁中也可以
    2009-12-08 22:27:50
  • 在梁上增加一條輔助軸線,畫板就沒胡縫了。
    2009-12-08 22:48:52
  • 你好,可以用畫矩形的方法畫板后在偏移就解決了,
    2009-12-09 08:15:11
  • 要是板不規則,可以采用折線畫法來布置板就行了,根據板的位置自己布置。如果采用智能布置或點畫法,前提就是必須(墻、梁)封閉才行的。
    2009-12-09 08:22:33
  • 有一間房,相對的兩邊有墻有梁,且與軸線重合,另兩邊只有框梁,沒有墻,且其中只有一邊與軸線重合,另一邊全偏向柱子邊,這個梁的截面寬度又小于柱截面的一半。問題是在布這間房的板時布不滿,偏向柱子邊的那一邊就有一條縫,處理的方法是:一是在梁邊增加一條輔助軸線,使其封閉,再畫板就沒胡縫了。二是采用折線畫法去布置板使其封閉。
    2009-12-09 08:39:07
主站蜘蛛池模板: 大渡口区| 吉木萨尔县| 阿合奇县| 广昌县| 宜良县| 峡江县| 宝鸡市| 即墨市| 东兰县| 留坝县| 宝坻区| 钦州市| 大庆市| 阿克陶县| 兴海县| 鸡泽县| 曲沃县| 饶阳县| 河曲县| 定兴县| 辽中县| 正阳县| 福鼎市| 福安市| 久治县| 永定县| 通江县| 吉首市| 明溪县| 华宁县| 方城县| 界首市| 博白县| 原平市| 株洲县| 遂昌县| 永兴县| 无为县| 广汉市| 金寨县| 华容县|
