realfox@126.com 2008-06-18 10:28:51 | 四川省 其他專業 | 977查看 8回答
廚衛墻面防水在裝飾裝修中的房間里套防水清單,但是沒
廚衛墻面防水在裝飾裝修中的房間里套防水清單,但是沒有扣除門窗所占的面積
(8)
已采納你說的防水上返吧,那不需要扣除,扣掉量就不對啦。
2008-06-18 10:31:13
清單中不扣除,但是定額扣除。
2008-06-18 10:29:57
定額扣除但門窗側面也不加
2008-06-18 10:32:47
你應該仔細查閱你們那的定額規則和清單規則,弄清楚扣不扣,然后在設置代碼中編輯計算公式
2008-06-18 10:46:16
你可以利用代碼來處理。比如說:你可以選擇中間變量中的“踢腳塊料長度的代碼*防水高度”即可解決。
2008-06-18 10:56:20
清單里衛生間地面上卷部分不用算,套價時應該考慮這個問題。
2008-06-18 11:00:18
可以編輯代碼,TJKLCD*防水高度
2008-06-18 11:15:28
定額扣除,但洞口側壁不增加。清單不扣除,
2008-06-18 11:17:38
