wa****@sina.com 2011-05-28 22:50:18 | 四川省 其他專業 | 614查看 2回答
裝飾中的問題
1、框剪結構中的異形柱的量沒有計算在墻的抹灰面中,在房間裝飾中的墻面抹灰中除了套取墻面抹灰的清單及相應的定額外,還要再套取柱(梁)面抹灰的清單及相應定額? 2、一 跨梁下面的墻:有一半是磚墻,另一半是砼墻 ,那么此跨梁兩側的抹灰工程量是否是并入相應的墻材質的工程量中? 3、陽臺做20mm厚(最薄處)防水砂漿(1:3水泥砂漿內摻5%防水劑)防水兼找平層,此做法中要套取哪些定額內容?
已采納1、這首先是要看當地定額的計算規則,附墻柱和墻上梁是并入墻面計算時,就不能再計算或者說分開計算柱(梁)面的裝飾了。如果是需要分開計算,那么套做法時,就要選擇好相應的工程量表達式代碼。 2、軟件是并入相應位置的墻面計算。 3、套做法時注明上平均厚度,然后在套價時做合適的調整。
2011-05-28 22:55:04
1.一般說來異形柱要與墻面做法合并,無需單列。 2、墻上梁會根據墻的做法默認相應項目,不用手動調整。 3、套一下找平,材料進行調整;
2011-05-28 23:16:25
