hm75344783 2012-06-22 10:32:13 | 陜西省 其他專業(yè) | 3025查看 7回答
固定總價(jià)合同和清單規(guī)范沖突嗎?
固定總價(jià)合同是包死合同,舉個(gè)例子:甲方在招標(biāo)時(shí)候提供的清單工程量小于實(shí)際的量(這里指的是清單量,不考慮定額量),在固定總價(jià)合同下是不是就不做調(diào)整?在08清單計(jì)價(jià)規(guī)范中又說(shuō)甲方負(fù)責(zé)工程量的完整性,工程量據(jù)實(shí)結(jié)算。這兩個(gè)有沖突嗎?要是不調(diào)整有哪個(gè)法規(guī)?要是調(diào)整依據(jù)是什么?
(7)
已采納固定總價(jià)合同是包死合同,舉個(gè)例子:甲方在招標(biāo)時(shí)候提供的清單工程量小于實(shí)際的量(這里指的是清單量,不考慮定額量),在固定總價(jià)合同下是不是就不做調(diào)整?在08清單計(jì)價(jià)規(guī)范中又說(shuō)甲方負(fù)責(zé)工程量的完整性,工程量據(jù)實(shí)結(jié)算。這兩個(gè)有沖突嗎?要是不調(diào)整有哪個(gè)法規(guī)?要是調(diào)整依據(jù)是什么? 答:這就要看合同是怎么約定的了。固定總價(jià)合同一般是不做調(diào)整的,但是也有例外。比方你說(shuō)的這種情況是有可能發(fā)生的。那么如果在合同里約定了如果甲方招標(biāo)時(shí)提供的工程量比實(shí)際發(fā)生的工程量超出或者減少的幅度在多少之內(nèi)(比方是±10%范圍內(nèi)不做調(diào)整,超出部分按實(shí)計(jì)算)就應(yīng)該按這個(gè)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。這與08清單計(jì)價(jià)規(guī)范中說(shuō)的甲方負(fù)責(zé)工程量的完整性,工程量據(jù)實(shí)結(jié)算并不矛盾的。
2012-06-22 16:27:30
固定總價(jià)合同是包死合同,舉個(gè)例子:甲方在招標(biāo)時(shí)候提供的清單工程量小于實(shí)際的量(這里指的是清單量,不考慮定額量),在固定總價(jià)合同下是不是就不做調(diào)整?在08清單計(jì)價(jià)規(guī)范中又說(shuō)甲方負(fù)責(zé)工程量的完整性,工程量據(jù)實(shí)結(jié)算。這兩個(gè)有沖突嗎?要是不調(diào)整有哪個(gè)法規(guī)?要是調(diào)整依據(jù)是什么? 這個(gè)不沖突,規(guī)范只是指導(dǎo)性文件,而合同是法律性文件,合同的解釋權(quán)在規(guī)范之上,如果是政府標(biāo),可以在工程公示階段揭露其這一違規(guī)行為。
2012-06-25 08:33:09
固定總價(jià)合同是不做調(diào)整,如果工程量是業(yè)主提供,與規(guī)范是有矛盾。
2012-06-22 10:37:00
固定總價(jià)合同,工程量不做調(diào)整;如果是固定單價(jià)合同工程量可以調(diào)整;見(jiàn)2008清單計(jì)價(jià)規(guī)范。
2012-06-22 12:42:07
固定總價(jià)合同是包死合同,但是這樣要看你們合同是如何簽訂了 一般合同都有調(diào)整范圍,譬如工程量超過(guò)一定范圍才需要調(diào)整的 你好好看一下你們合同的內(nèi)容
2012-06-22 10:45:08
你好,關(guān)于這個(gè)問(wèn)題我?guī)湍惴治鱿隆? 首先,固定總價(jià)合同工程量是不做調(diào)整的,熟稱總價(jià)包干價(jià)。若你方投標(biāo)就要仔細(xì)斟酌甲方的這個(gè)工程量 如果量差較大,你可以在未投標(biāo)前提出質(zhì)疑,若已中標(biāo),你可以在簽訂合同中聲明超出部分者如何計(jì)算費(fèi)用等。 大部分都是談出來(lái)的。
2012-06-22 15:48:27
是有沖突,但現(xiàn)在有很大一部分都是業(yè)主說(shuō)了算。
2012-06-22 16:56:44
