新宏 2014-04-19 19:34:33 | 陜西省 其他專業 | 1272查看 1回答
在清單計價工程中,固定總價合同,如原清單工程量有問題,結算時工程量是否按圖紙按實際計算。
None
固定總價合同,數量是不調整的。
2014-04-21 20:30:38
04清單計價方式下,在套定額時,如果工程量的單位和定額中的不一致,該如何處理?
04清單計價方式下,在套定額時,如果工程量的單位和定額中的不一致,該如何處理(如:清單工程量以面積為單位,而定額中以體積為單位) 是否需要按照定額規則重新計算該部分的工程量?用什么定額(也是04嗎)
