min 2016-10-26 15:23:19 | 陜西省 其他專業 | 5200查看 4回答
固定綜合單價總價可調合同結算時是按實計量嗎
我在陜西,我們這項目簽的是固定綜合單價,總價可調合同,2012年簽的合同,現在才辦理結算,我們按實計算了工程量編制了結算書報送給甲方,但是甲方說我們的計量方式有誤,只能計算變更部分,沒有變更的部分即使實際工程量與投標清單上的量有量差,也要按中標清單上的量來,說我們的結算書編制沒有依據,要求我們重新編制,不肯進行結算對審工作,我查看了清單計價規范,規范上面明確規定,采用清單計價的,結算必須按實計量,我們認為甲方提出的問題不合理,在故意拖延結算,請問這種情況該如何處理,請有經驗的前輩們給出幫助,按照我們的合同以及計價方式,是不是必須按實計量?
已采納固定單價合同在結算時,工程量應該是按實際發生的計算。
2016-10-26 16:16:30
邊對邊理論,不要停下來僵持。
2016-10-26 16:17:11
已采納按照合同以及計價方式,是必須按實計量進行結算。遇到這類甲方只好找能管住甲方的單位講理或進入司法程序。
2016-10-27 18:14:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
