  • 剪力墻的一些問題
    在03G101,P15頁上面有這樣的一段話,"墻梁側面縱筋的配置,當墻身水平分布鋼筋滿足連梁、暗梁及邊框梁的梁側面縱向構造鋼筋時,該筋配置同墻身水平分布鋼筋,表中不注,施工按標準構造詳圖的要求即可;當不滿足時,應在表中注明梁側面縱筋的具體數值" 請問,這里的墻梁,指的是哪一類梁???是AL還是LL? 例如下圖中,LL3下面是磚墻,請問LL3是否要按上述的規定加設側面縱向構造鋼筋?LL3為250*450,剪力墻的水平筋為(2)C10-200
    邊框梁
    問題補充:剪力墻如圖2,上部的3C20是壓墻筋,那么下部的3C20是什么筋,這兩種筋的長度是否一樣?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你圖紙中的LL2、LL3都是框架梁,要剪力墻中洞口上的梁才是連梁
    2012-06-22 09:02:30
  • 這里的墻梁,指的應該是包括AL和LL;
    2012-06-22 08:29:13
  • 墻梁指連梁和暗梁 ,你說的LL3就是連梁, 側面筋要看連梁表或者集中標注,如果沒有就設計給的計算
    2012-06-24 16:35:37
  • 這條說明指的是剪力墻中的連梁(LL)以及剪力墻中的暗梁(AL)。
    2012-06-22 08:30:45
  • 這是指剪力墻中的連梁LL以及剪力墻中的暗梁AL。
    2012-06-22 08:34:37
  • LL3不需要加設側面縱向構造鋼筋
    2012-06-22 08:41:30
  • 墻梁就在墻上面的洞口那里是連梁
    2012-06-22 09:34:38
  • 墻梁是指連梁和暗梁,你說的LL3就是連梁,側面筋要看連梁表或者集中標注,入過沒有就按圖集計算
    2012-06-22 10:11:48
  • (LL)是剪力墻中的連梁,(AL)剪力墻中的暗梁.按圖紙名稱輸入就是了.
    2012-06-22 15:29:27
主站蜘蛛池模板: 南郑县| 石首市| 东乌珠穆沁旗| 平武县| 镇坪县| 论坛| 寻甸| 阿鲁科尔沁旗| 上虞市| 胶南市| 峡江县| 全椒县| 扎赉特旗| 汾西县| 绥中县| 乐亭县| 武威市| 封开县| 宾阳县| 嘉荫县| 西藏| 乌苏市| 渭源县| 秦安县| 分宜县| 辽源市| 澄江县| 雷州市| 广德县| 武威市| 清流县| 阿瓦提县| 贵南县| 大田县| 辽阳县| 永定县| 金湖县| 宁化县| 虞城县| 凤山市| 德江县|
