yuwei838402 2013-03-25 23:56:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 464查看 3回答
關(guān)于柱子的一些問題,急!
如下圖所示,F(xiàn)Z參照的是G02-2011的圖集,第50頁。圖紙上所說,鋼筋的主筋錨入下層梁入360,上至上層梁底。這樣的柱子該如何設(shè)置成這樣的計算?我試過在前面加上*號,但看三維時,仍與圖集不符。 盼回答,謝謝! 2、復(fù)查時,發(fā)現(xiàn)剪力墻的標(biāo)高是隨板標(biāo)高(之前的剪力墻標(biāo)高是層頂標(biāo)高),如今現(xiàn)在的剪力墻多且亂。有沒有什么快速的方法能解決這個問題?
已采納你好:1、FZ柱可以用構(gòu)造柱定義,定義時設(shè)置上下預(yù)留鋼筋,這樣軟件里計算的結(jié)果就是按你截的這張圖做的了。2、剪力墻每層都是按板的頂標(biāo)高時,可以用平齊板頂?shù)墓δ堋?/div>
2013-03-26 07:04:02
柱子鋼筋的錨固,可以在計算設(shè)置里修改;也先按軟件默認(rèn)的計算,計算匯總以后點(diǎn)編輯鋼筋調(diào)整,鎖定,再匯總計算。 板頂標(biāo)高,一般就是層頂標(biāo)高。剪力墻多,需要分別定義,分別畫。2013-03-26 06:46:32
1.你可以計算后,在將要修改的選中,在鋼筋編輯里修改計算公式。然后鎖定即可。 2,板的標(biāo)高軟件就是層頂標(biāo)高啊,剪力墻多沒有別的辦法,只能分別建立。2013-03-26 07:54:11
