lodge998 2012-06-02 16:26:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 3回答
框架剪力墻結構 結構圖紙上的一些問題及鋼筋操作
框架剪力墻結構,結構圖外墻一般設計在門窗頂為LL,還有電梯井洞口處也有LL,請問,這梁應該用連梁畫嗎?還是用梁畫,但是應該選用什么類別呢? 還有一般陽臺那里的梁,用XL1表示,這里的梁應該用什么畫呢 還有梁定義好后,然后繪制好圖,先進行原位標注,還是先進行自動識別梁支座?還是梁支座識別無需點,只要進行原位標注就行?
已采納剪力墻結構中的門窗洞口上的LL梁在“門窗洞”中的“連梁”定義,并直接點畫在門窗洞口上即可。陽臺梁按非框架梁定義繪制,并直接點擊“原位標注”變成綠色即可。
2012-06-04 08:52:30
還有一般陽臺那里的梁,用XL1表示,這里的梁應該用什么畫呢 XL就用框架梁畫好了,只是一端沒有支座 可以直接原位標注就好了,軟件會自動識別的,如果支座數不對在修改
2012-06-02 17:20:25
框架剪力墻結構,結構圖外墻一般設計在門窗頂為LL,還有電梯井洞口處也有LL,請問,這梁應該用連梁畫嗎?還是用梁畫,但是應該選用什么類別呢? 點開門窗洞----用連梁來定義的-----可以點畫上去
2012-06-02 17:39:19
