  • 畫地下室的一些問題
    剛畫地下室。是什么附建式人防。這個應該如何入手畫。我已經畫好地下一層的墻柱。底板和頂板應該在哪畫啊。地下室-4.7.地下一層是3.5還有1.2不知道是什么。我這個是一個大的小區。樓號的地下室在單獨的樓號里畫。還有有樁位圖,要不要畫承臺。剪力墻連接部分是全連接還是連接到軸線中點啊。要怎么入手畫呢。以前沒畫過地下室。有哪些地方要注意呢。剪力墻拉筋A6拉一隔一什么意思。300的墻厚和250的墻厚是不是不同?
    樁
    問題補充:1.2是半地下室。基礎的層高是多少啊。是不是看承臺?其他沒找到。地下室復雜的是不是那些構件啊。還沒有畫到。問題蠻多的。
    可以按施工的順序也可以從正負零向下畫都可以,畫好地下一層的墻柱,底板是那一層就在對應的樓層中畫,有承臺當然要畫承臺,剪力墻連接部分按圖紙要求是整體墻的連續畫,獨立墻的,單獨畫,一般可以畫到柱中心或軸線交點,畫地下室和地上部分其本差不多,注意計算節點設置,還要注意地下室一般有防水,剪力墻拉筋A6隔一布一,在剪力墻拉筋中按實際間距輸入即可,300厚墻和250厚墻是不同的,在定義時要分別定義不同的墻厚。
    2014-01-16 10:17:20
  • 你好
    單建式人防工程,其上部無固定建筑物:附建式人防工程,其上部有固定建筑物
    頂板就在地下一層按軸線畫,頂標高為層頂標高
    底板就是基礎底板可以在地下一層(頂標高就是層底標高),也可以在基礎層畫(基礎層底標高就是-4.7,而1.2是基礎層的高度,需注意基礎底板厚度和墊層厚度)
    至于樁位就要看打樁是否屬于你的承包范圍了,屬于就畫(樁承臺肯定也要畫啦,注意墊層)。
    剪力墻畫至軸中線即可
    剪力墻拉筋
    怎么入手畫?..我只能說隨意畫,只要構件不少,標高正確就行
    300/250厚的墻肯定不同的,你要分別定義構件
    注意定義時內外墻和厚度要區分清楚(地下室外墻是抗滲的),至于鋼筋我就不太會了
    謝謝
    2014-01-16 10:03:58
  • 地下室-4.7.地下一層是3.5還有1.2是結構標高吧,地下部分和地上部分一樣啊,有承臺的當然要建承臺了
    2014-01-16 09:20:18
  • 圖紙截圖太小,數值看不清。
    從你描述的情況來看,你已經將墻柱畫好了,板還沒畫,你要根據圖紙給的標高將板畫上,最好按板標高將地下室設置不同的樓層,如果在同一層,在畫板時要分標高來定義,來畫板。墻的厚度不一樣,得分別定義,分別畫,剪力墻的拉筋軟件按規范規定自動默認的,隔一個拉一個,下行再隔一個拉一個,屬梅花布置。樁和承臺都要按圖紙定義,分別畫出來。
    標高看總說明中應該有層高表,那里標注的都是梁頂或板頂標高,地下承臺一般都是給基底標高,也有給的是絕對標高(黃海座標系標高)地下室-4.7、地下一層3.5還有1.2應該是基礎層吧,也可能是半地下室,因看不見圖的尺寸和圖形,你看看墻身大樣圖和節點圖,那里應該標的比較細。
    2014-01-16 09:51:22
主站蜘蛛池模板: 项城市| 壤塘县| 江阴市| 雅安市| 大厂| 宁德市| 庄浪县| 南澳县| 青神县| 福安市| 连云港市| 荆门市| 五家渠市| 彭泽县| 韩城市| 泰和县| 潮州市| 华宁县| 平山县| 安龙县| 迁安市| 德令哈市| 贺兰县| 任丘市| 霞浦县| 静乐县| 广昌县| 湛江市| 华容县| 读书| 石狮市| 马龙县| 海南省| 安乡县| 木里| 吉林省| 阿拉善左旗| 芦山县| 育儿| 和田市| 元谋县|
