阿飛 2012-06-20 10:10:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 495查看 2回答
關于圖形算量的一些設置問題
圖形算量里面工程設置時因為樓層的不同樓層混凝土標號不一樣,構件不同強度也不一樣,一般我都在工程設置這里根據(jù)圖紙設置好,套做法時也有混凝土強度的設置(比如工程設置基礎混凝土強度C30,標準層C25、圈梁、過梁均為C20,)定義構件一般默認的都是C30有的時候可能忘記改了,請問這兩個地方的設置以哪個為主?特別是圈梁、過梁如果我工程設置為C20,定義構件為C30,混凝土強度最終會以哪個標號為準?
已采納你去前面定義的混凝土等級 比如說墻C30 到后面 你新建一個墻構件 都是C30的 如果 你沒去改它 你前面一改 如改成C20 后面也改成C20 如果你在后面改了 把C30改成C40 那就以C40為主 而且 你前面改成C20 C40也變不了了
2012-06-20 10:35:00
以你圖上圖元構件屬性中的標號為準
2012-06-20 17:57:12
