江海之嬌 2010-06-07 15:38:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 693查看 8回答
圖形算量中相鄰門設置的問題
在圖形算量中的門設置了依附構件過梁,當在圖形中布置相鄰的門時,因依附構件過梁重合而無法布上,問如何處理?
(8)
已采納其實畫門窗時不要依附過梁構件 等門窗布置完后,可以使用智能布置過梁的功能 同樣很快的,而且可以便于調整 對少數洞口之間距離小于500的,可以單獨用直線布置,把兩個過梁連在一起畫圖。軟件要靈活應用。
2010-06-07 15:53:06
答;你可重復進行定義構件中,你把門構件上的依附構件進行修改,相應的起點伸入長度和終點伸入長度進行修改后,重新進行繪圖如下圖;
2010-06-07 16:38:11
這時候不要依附過梁,這個過梁單獨布置上即可調整過梁一側深入支座的長度(使其等于250+另一個門口外邊之間的距離),在一個門上點布即可
2010-06-07 15:39:37
屬性里適當調整伸入墻內的長度
2010-06-07 15:52:42
可以在依附過梁的門構件中去調整過梁的伸入墻內長度后在去布置門構件
2010-06-07 15:40:28
那就一個是依附構件 一個不是 那個就單獨布置一個過梁 那樣就扣減的
2010-06-07 15:44:31
有這種情況就不能用依附構件的做法了,用單構件布置上去,可以在布置前將伸入支座的長度調整好。
2010-06-07 15:51:26
如果畫不上去的話,你可以將已經畫上去的那個過量刪掉,然后統一布置一個, 然后修改; 或是將它靠近有門深入支座的長度改到不影響另一個布置的長度,然后布置另 一個門!
2010-06-07 16:01:06
