dushaolun 2012-06-18 08:39:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2206查看 5回答
在三級(jí)抗震樓層中的非框架梁是否是按抗震和非抗震考慮的?
在三級(jí)抗震樓層中的非框架梁是否是按抗震和非抗震考慮的,整體現(xiàn)澆樓面板是否是按抗震和非抗震考慮的?問(wèn)題補(bǔ)充:結(jié)構(gòu)類型是:框剪結(jié)構(gòu)
已采納在三級(jí)抗震樓層中的非框架梁箍筋是按抗震考慮的,整體現(xiàn)澆樓面板是按非抗震考慮的。
2012-06-18 09:52:44
在三級(jí)抗震樓層中的非框架梁 是按 非抗震考慮的,整體現(xiàn)澆樓面板 是按 非抗震考慮的;
2012-06-18 08:40:36
非抗震的梁、板是按非抗震考慮的
2012-06-18 08:45:17
樓梯和次梁是非抗震構(gòu)件 不管你是幾級(jí)抗震 這兩個(gè)都是非抗震的(除非有單獨(dú)說(shuō)明) LL(連梁)屬于剪力墻范疇 所以是按建筑物的抗震等級(jí)走的 但是 如果你圖紙是這樣標(biāo)注的LL1(3) 后面如果加了跨數(shù) 那就說(shuō)明你這條梁是次梁 而非連梁
2012-06-18 09:06:29
都應(yīng)該按照抗震結(jié)構(gòu)去考慮
2012-06-18 14:15:31
