14****@qq.com 2015-05-22 15:09:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1475查看 3回答
如果說(shuō)明說(shuō)了三級(jí)抗震那樓層設(shè)置底下抗震等級(jí)是不是全部改成三級(jí)抗震?非框架梁也是三級(jí)抗震?
None
已采納你好:除基礎(chǔ)構(gòu)件、板、非框架梁(這些屬于非抗震構(gòu)件)外其它的構(gòu)件都是按三級(jí)抗震要求定義。
2015-05-22 15:39:23
全部是 三級(jí)抗震。非框架梁 定義構(gòu)件時(shí) 是非抗震構(gòu)件。
2015-05-22 15:38:51
1、結(jié)構(gòu)抗震方面的設(shè)計(jì)主要是遵照GB50011《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求,常規(guī)設(shè)計(jì)中,框架結(jié)構(gòu)(包括框架柱和框架梁)和剪力墻結(jié)構(gòu)(包括墻身、墻柱和墻梁)應(yīng)按抗震構(gòu)件設(shè)計(jì)(雖然結(jié)構(gòu)類型還有很多,但都可以“拆分”成柱、梁、墻)。 2、具體的要求應(yīng)參照?qǐng)D紙說(shuō)明,如:“本工程為框架-剪力墻結(jié)構(gòu),框架三級(jí)抗震,剪力墻二級(jí)抗震”,則明確了框架和剪力墻是抗震結(jié)構(gòu)(設(shè)計(jì)無(wú)特殊要求時(shí),抗震結(jié)構(gòu)中對(duì)應(yīng)的構(gòu)件抗震)。 3、板、樓梯、基礎(chǔ)、非框架梁等構(gòu)件一般不按抗震考慮,因規(guī)范的編制主要是依據(jù)“混凝土結(jié)構(gòu)基本理論”的內(nèi)容,通過(guò)試驗(yàn)等方法制定標(biāo)準(zhǔn),而凝土結(jié)構(gòu)基本理論中是不考慮這些構(gòu)件的抗震效用的。但規(guī)范并沒(méi)有直接說(shuō)明不可以將以上構(gòu)件按抗震設(shè)計(jì),只是沒(méi)有人愿意去嘗試這種“創(chuàng)新”而已,其主要原因還是因?yàn)闆](méi)有足夠的理論或試驗(yàn)資料來(lái)做設(shè)計(jì)的依據(jù)。
所以板、樓梯、基礎(chǔ)、非框架梁仍然是設(shè)置成不抗震的
2015-05-22 20:29:17
