小魚兒 2010-05-12 16:14:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1049查看 6回答
連梁鋼筋錨固
3級抗震框架結構中,非洞口連梁上通筋和下部底筋鋼筋的錨固值是多少?混凝土C30問題補充:三級抗震,混凝土C30,鋼筋規格為14,03G101-51是洞口連梁,那非洞口連梁呢
(6)
已采納答;對于非洞口上的連梁構件的錨固,應按非框架梁構件的錨固進行計算,二級鋼筋的錨固是"31D,三級鋼筋為37D.
2010-05-12 17:02:05
答;對于非洞口上的連梁構件的錨固,應按非框架梁構件的錨固進行計算,按Lae計算。
2010-05-14 21:53:15
看101-1圖集第51頁
2010-05-12 16:20:00
錨固一般要查表。如下圖,是不是問的不這個問題?。連梁的具體長計算如下圖。
2010-05-12 16:20:15
錨固長度是根據你構件的類別,鋼筋信息,混泥土強度共同確定,你給的信息還不全
2010-05-12 16:21:07
Lae和600mm的最大值。
2010-05-12 18:10:15
