lovely王欣 2018-02-01 15:57:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4596查看 1回答
非抗震和四級抗震
設計總說明說的是非抗震11g101,但是軟件在2017年初的時候設置里沒有非抗震選項,只有四級抗震(以前也是說四級抗震就是非抗震),但是2017年年中有次軟件升級,之后抗震選項中就出現(xiàn)了非抗震選項,那么現(xiàn)在我的工程應該設置非抗震還是4級抗震。特別是柱鋼筋,非抗震下沒有加密區(qū),不管是否設置箍筋為加密與否,但是改成四級抗震后就會出現(xiàn)加密區(qū)。請大神指教
已采納非抗震和四級抗震,有非抗震可以選擇的 選擇 非抗震,沒有非抗震可以選擇的 只能選擇 四級抗震了。
2018-02-01 16:31:54
