qq412152767 2012-06-15 18:08:07 | 重慶市 安裝算量GQI | 1262查看 22回答
關于立管和開關插座的問題
在安裝算量中,如果開關(或插座)有多根分支線,軟件會自動生成多根立管。但我感覺只要一根就可以了。不知道實際中會是怎么樣的?
(22)
已采納根據管徑大小,里面的布線根數是有規范規定的,而軟件是根據規范編程的,所以建議你按照軟件計算即可
2012-06-15 18:13:58
到現場看一下就知道了,實際中不可能是一根立管的,軟件會根據管徑大小自動匹配立管的
2012-06-15 18:32:02
這個可以參考規范。
2012-06-15 19:35:24
實際施工中是用多根立管的.要是你不要想那么多的話可以算出你不想要的立管。
2012-06-15 18:30:14
具體要看設計了
2012-06-15 18:58:00
按規范設置一下
2012-06-15 19:53:13
如果圖紙沒有特殊的要求,你就按軟件默認的設置就行了,默認里面的一般都是根據規范來設置的!
2012-06-15 20:12:29
在安裝算量中,如果開關(或插座)有多根分支線,軟件會自動生成多根立管。但我感覺只要一根就可以了。不知道實際中會是怎么樣的? 回復:軟件是按規范設置的,但是工程量計算不僅僅需要遵守規范,更要尊重實際,有些地區不允許用單立管,有的地區可以。我們這里插座走上引下時,一般都是用單立管,但是上邊需要增加一個過線盒。你們地區幾根最好看一下現場,尊重事實最有說服力。
2012-06-15 19:29:44
軟件是按規范設置的,但是工程量計算不僅僅需要遵守規范,更多的是要尊重實際,有些地區不允許用單立管,有的地區可以。我們這里插座走上引下時,一般都是用單立管,但是上邊需要增加一個過線盒。你們地區幾根最好看一下現場,尊重事實最有說服力。
2012-06-15 21:50:14
把立管刪除之后,批量生成單立管,也可以在燈具中識別插座,就只生成一根,實際施工的時候根據具體情況決定
2012-06-15 19:28:12
你識別插座的時候 把那兩個插座識別成 燈具下面的其他 然后再回路識別的時候 他就只生成一個立管
2012-06-15 18:28:09
同意1樓說法
2012-06-15 18:41:42
不是你的感覺問題,而是要符合施工工藝和規范。
2012-06-16 00:21:55
開關一般只要一根管(按規范選管徑),但插座一般不合并,除非排管不下。
2012-06-15 22:40:00
一般的開關只有一根立管,插座會有幾根立管,識別完應該檢查一下,刪除多余的立管
2012-06-15 23:33:57
建議你根據軟件的計算,雖然一根立管可以,但是里面的線是根據立管的量來計算的,如果你采用一根立管,那你的線的量相應就少了
2012-06-16 06:18:11
本人初學者,學習下!
2012-06-16 08:27:21
這要看實際施工情況啦
2012-06-16 08:32:49
同意1樓的說法
2012-06-16 08:15:05
開關如果直接和燈位相連就說一根立管,否則是多根,插座除了末端是一根,其余是多根
2012-06-16 09:10:09
樓主一般的開關只有一根立管,插座會有幾根立管的。
2012-06-16 10:22:52
學習了,1樓挺有道理的
2012-06-16 11:01:17
