kind 2010-10-27 21:26:57 | 重慶市 安裝算量GQI | 1895查看 2回答
尊敬的專家您好!請教您問題,可以嗎?開關、插座、燈具、吊扇、風扇的安裝是否需要另外計算無端子外部接線
開關、插座、燈具、吊扇、風扇的安裝是否需要另外計算無端子外部接線? 比如到開關的線路是三根導線,如果有10個開關,那么開關的無端子外部接線是不是就是30個? 每套燈具是零線和火線兩根,而我們在圖紙中??梢钥吹降綗艟叩木€路,導線的根數是3根、4根、甚至5根,那么燈具的無端子外部接線計算是按照2根來計算還是按照按照圖紙中所標示的燈具線路導線的根數來計算? 謝謝!再次感謝您!
已采納開關、插座、燈具、吊扇、風扇的安裝不需要另外計算無端子外部接線; 你理解的很正確,但是這個工作內容包含在這些小電器安裝的定額之內了,所有不需要另外計算無端子外部接線;
2010-10-27 21:30:32
開關、插座、燈具、吊扇、風扇的安裝不可以再計算無端子外部接線 無端子外部接線定額用于電箱的接線,是導線引入箱體中并接入開關或電表等但沒有使用接線端子。與開關等小電器接線無關。 開關等小電器由于線徑較小,定額并沒有考慮接線端子,而是考慮了焊包接頭。 如果個別定額,因為線徑較大而考慮了接線端子,而實際中不需要的話也無需換算,只需要不計接線端子的材料價即可。 按你的思路,為了減掉不要的接線端子而增加一條定額,不但沒有減去想減的內容還增加完全多余的工作內容。
2010-10-27 22:01:51
