xxlong 2014-10-18 02:09:25 | 重慶市 安裝算量GQI | 1265查看 5回答
GQI 管線識別的問題,關于漏掉的開關再次識別的問題
如題,第一次我別完開關燈具 插座等,管線也生成了,但是后來檢查圖紙的時候,發現漏了1 個2 個 開關 插座 這些 ,我再次識別的時候 為什么連接的豎管不能自動生成。動態顯示 看不出豎直的管子 也就是 漏掉了 問 如何處理這部分,或者其他的 這種情況 二次識別的時候管線無法生成的情況
回復:只要開關插座與水平導管有高差,二者正確連接就會有立管自動生成,你的不生成,應該是CAD先繪制不到位,利用延伸、拉伸功能連接過去即可自動生成立管;1也可以用設備連管功能;
提示:注意后連接的導管的屬性要與原回路一致,否則無法匯總到一起,對量時總量正確,回路工程量有偏差。
2014-10-18 17:10:23
當發現個別的漏掉,可以自己畫上去 ,不必為一點去再次識別。
2014-10-18 14:26:21
看看識別時的標高對不對,識別完設別后再設別管線,要是管線沒有連接到設備上,就不會生成立管,你可以延長管線到設備上就可生成立管了
2014-10-18 15:10:46
識別完后漏掉的(已識別的)最好用點畫了,不要再識別了(CAD不保證有重疊現象),以免多算,至于立管問題:
1.設備與管線較遠,就無法連接,用延伸去連接設備;
2.如果線已存在,再去識別設備,是不會自動生成立管的,只有先識別設備再畫管,才會自動生成立管;
3.看看你識別的設備標高是否正確,落地是無法生成立管的;
2014-10-18 15:45:02
在識別開關插座時,一定要檢查清楚是否全部已識別完成后,才可以對管線進行識別操作,否則發現有漏識別的開關或插座再來增加識別時,另識別的開關插座就不能自動生成該上面的立管段了,這樣的識別操作習慣不好。
2014-10-19 10:30:45
電氣安裝工程預算中,先識別了燈具,開關,再識別系統圖,最后再回路標識識別的,可回路中的頂部的線與開關間的豎向的線沒有識別出來,請問要如何做才能識別到這些豎向的線呢?
在照明系統中,我的同類型燈具圖例有大有小,我識別小的吧,之前識別的大的就變小了。同樣,識別設備時也是這樣,后識別的橫的,前面的豎的就變橫了,看著別扭。
在識別多回路管線時、識別一個回路的CAD線時將相鄰的CAD線管線識別到了(比如:識別N1回路時將N2回路線識別了)怎么辦呢?
