9 2012-06-14 15:33:54 | 陜西省 其他專業(yè) | 3622查看 6回答
有關(guān)于甲方發(fā)清單之前與乙方進(jìn)行工程量核對(duì)的問題。
前一些日子我們接了個(gè)工程,甲方在發(fā)布標(biāo)書前,讓我們和其他施工與他們委托的造價(jià)公司進(jìn)行工程量的核對(duì),各位前輩,本人想請(qǐng)教個(gè)問題,按理來(lái)說(shuō)采用清單模式招標(biāo),甲方應(yīng)該負(fù)責(zé)清單的完整性和準(zhǔn)確性,并承擔(dān)量變化的風(fēng)險(xiǎn),所以我感覺應(yīng)該沒必要去和甲方對(duì)量,作為施工方我們只是根據(jù)甲方提供的清單進(jìn)行報(bào)價(jià),價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)由我們進(jìn)行承擔(dān),所以想問問前輩們,甲方要求發(fā)清單之前與他們進(jìn)行工程量的核對(duì)的目的是什么?
(6)
已采納1、控制造價(jià),減少后期糾紛,減少不平衡報(bào)價(jià);因?yàn)?8清單一般都是固定單價(jià),結(jié)算按雙方確認(rèn)的工程量; 2、一般投標(biāo)前,不論招標(biāo)單位提醒,投標(biāo)單位都要就行工程量的復(fù)核,投標(biāo)單位有提醒義務(wù),一般應(yīng)在招標(biāo)答疑時(shí)提出; 3、雖然清單模式招標(biāo),甲方應(yīng)該負(fù)責(zé)清單的完整性和準(zhǔn)確性,并承擔(dān)量變化的風(fēng)險(xiǎn),但是,在合同中一般會(huì)約定風(fēng)險(xiǎn)范圍,你就不怕清單工程量少,如果不對(duì)工程量,清單工程量在風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi),你想想,上千萬(wàn),甚至更大的工程,這一大筆錢,你的利潤(rùn)有多少;
2012-06-14 21:06:10
是為了讓量更準(zhǔn)確一點(diǎn),其實(shí)這樣對(duì)雙方都好,后期的事要少一點(diǎn)
2012-06-14 15:38:25
甲方應(yīng)該負(fù)責(zé)清單的完整性和準(zhǔn)確性,并承擔(dān)量變化的風(fēng)險(xiǎn),所以我感覺應(yīng)該沒必要去和甲方對(duì)量,作為施工方我們只是根據(jù)甲方提供的清單進(jìn)行報(bào)價(jià),價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)由我們進(jìn)行承擔(dān),所以想問問前輩們,甲方要求發(fā)清單之前與他們進(jìn)行工程量的核對(duì)的目的是什么? 這個(gè)是完全按照招標(biāo)的正常模式進(jìn)行走的 建設(shè)單位給出了答疑的時(shí)候 然后施工單位在答疑之后進(jìn)行報(bào)價(jià) 因?yàn)殡p方確定好以后 綜合單價(jià)是不在改變了的(同是也等于你默認(rèn)了建設(shè)單位的工程量 后期很難調(diào)整 按照要求是不可調(diào)整) 后期又設(shè)計(jì)變更或者是洽商有相同的或者是類似的 直接按照確定好的綜合單價(jià)進(jìn)行修改的。
2012-06-14 15:38:19
前一些日子我們接了個(gè)工程,甲方在發(fā)布標(biāo)書前,讓我們和其他施工與他們委托的造價(jià)公司進(jìn)行工程量的核對(duì),各位前輩,本人想請(qǐng)教個(gè)問題,按理來(lái)說(shuō)采用清單模式招標(biāo),甲方應(yīng)該負(fù)責(zé)清單的完整性和準(zhǔn)確性,并承擔(dān)量變化的風(fēng)險(xiǎn),所以我感覺應(yīng)該沒必要去和甲方對(duì)量,作為施工方我們只是根據(jù)甲方提供的清單進(jìn)行報(bào)價(jià),價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)由我們進(jìn)行承擔(dān),所以想問問前輩們,甲方要求發(fā)清單之前與他們進(jìn)行工程量的核對(duì)的目的是什么? 目的 第一:咨詢公司開脫責(zé)任; 第二:甲方減少糾紛; 意義 第一:避免中標(biāo)后出現(xiàn)不必要的爭(zhēng)議; 第二:提前進(jìn)入角色,為組價(jià)贏得時(shí)間; 第三:可以把自己的思想輸入到清單中。 所以說(shuō)提前對(duì)量投標(biāo)方必須迎戰(zhàn)。
2012-06-14 15:45:31
避免事后工程梁出入太大,少扯皮
2012-06-14 15:52:05
提前核對(duì)工程量固然好,但工作量太大。據(jù)我所知,有的地方是在中標(biāo)以后進(jìn)行這項(xiàng)工作,然后簽合同。
2012-06-14 16:04:30
