guozi196 2011-07-04 11:45:14 | 陜西省 其他專業(yè) | 1476查看 4回答
有關(guān)于砌體加固筋工程量的計算問題
1。請問砌體加固筋各位都是用手算還是用軟件計算的呢? 2。軟件計算時,一層中既有240的墻也有200的墻,那么把砌體加固筋自動布置上后會不會自動扣減呢? 3。自動布置后砌體墻間并沒有砌體加固筋,這個還要手動布置上嗎?
已采納1。砌體加固筋用軟件計算 2。砌體加固筋自動布置上后根據(jù)實際情況,會自動扣減 3。自動布置后砌體墻間并沒有砌體加固筋,需要手動布置上
2011-07-04 14:17:59
1、用軟件計算,也有用含量估算的。 2、不會自動扣減。 3、需要手動布置。
2011-07-04 11:48:14
1。請問砌體加固筋各位都是用手算還是用軟件計算的呢? 看情況一般報價預(yù)算都是用含量0.6KG/m2,結(jié)算是用軟件算 2。軟件計算時,一層中既有240的墻也有200的墻,那么把砌體加固筋自動布置上后會不會自動扣減呢? 會的,砌體加筋墻厚沒有關(guān)系 3。自動布置后砌體墻間并沒有砌體加固筋,這個還要手動布置上嗎? 要手動布置的 是的,把算的量放到單構(gòu)件里面
2011-07-04 11:53:45
用軟件或手工都可以,要準(zhǔn)確還是用軟件,計算根據(jù)抗震裂度等級及圖紙確定。 常用6.7度設(shè)防每0.4~0.6KG/M2墻體 常用8.9度設(shè)防每1.0~1.2KG/M2墻體
2011-07-05 15:22:01
