guozi196 2011-03-22 16:07:13 | 陜西省 其他專業 | 1083查看 2回答
有關于瓦屋面工程量的問題
各位老師這個是我的工程的屋面,中間是平屋面,四周是這樣坡瓦屋面,斜屋面的工程量是用斜面積*厚度對嗎?但是滴水角那里的三階段怎么計算呢》?還有這個要套那個子目呢?謝謝各位老師給我一個比較細的解釋好嗎
已采納四周的斜屋面,套挑檐砼,模板,瓦屋面計算斜面面積。 那三個階梯段算在挑檐工程量里,然后套用挑檐的定額。斜屋面算個斜面積,不乘厚度就是瓦屋面的工程量再套瓦屋面定額。
2011-03-22 16:10:46
這個應該是瓦屋面的 要算面積 算實際的e 你算一個屋面板現澆板的體積和瓦屋面的面積
2011-03-22 16:09:27
