  • 配管和設備之間怎么沒有導線預留長度呢
    在CAD草圖中,配管是和設備直接連接的,在識別完配管長度及設備后,進行匯總查看工程量,發現導線就是配管的長度*根數,沒有預留量? 我現在想要設置導線的預留量,該怎么操作?
    問題補充:不是配電箱,是電機之類的電氣設備,在構建列表中有照明器具構建、開關插座構建、配電箱柜構建,電氣設備構建........
全部回答 (29) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果想要預留量那就將設備建在配電箱中那樣可以有預留
    2012-06-13 18:53:29
  • 前提是先識別設備,不僅要看水平的管是否和設備相連,還要在三維狀態下看是否有立管和設備相連,如果連上了,計算的結果正確,管和配電箱相連,才有預留長度
    2012-06-12 18:48:10
  • 1、檢查設備和管線是否連接上,2、檢查設備是什么類型的,一般配電箱柜處才有預留長度,燈具、開關處是沒有的
    2012-06-12 15:12:06
  • 配管跟設備是否連接上了?要連上才行!
    2012-06-12 15:11:15
  • 平面圖上是直接連接的,但是識別時一定得有水平和豎直方向的管道。 查看識別是否正確,在識別的平面中,配電箱連接點處是否有一個小圓圈,或動態觀察看是否有立管;如果有就證明識別正確,識別正確就自動會有預留量(前提是你識別的配電箱有外形尺寸),否則就是識別不正確。
    2012-06-12 16:10:16
  • 配管沒有完全和設備連接上,可以用拉伸按鈕,將管拉伸到設備。再匯總計算。
    2012-06-12 14:57:26
  • 平面圖上是直接連接的,但是識別時一定得有水平和豎直方向的管道。 查看識別是否正確,在識別的平面中,配電箱連接點處是否有一個小圓圈,或動態觀察看是否有立管;如果有就證明識別正確,識別正確就自動會有預留量(前提是你識別的配電箱有外形尺寸),否則就是識別不正確。 你補充的有點晚了吧還好又來看一下: 補充回復:在電氣設備中識別,軟件在工程設置→計算設置中已經考慮預留量,你感覺數據不合適可以修改。(軟件默認500) 補充:如果是導線穿管,可以直接識別,但是軟件沒有對這一塊進行設置預留建議采用變通的方法,那就是把該電線導管在電纜導管建立構件,識別成電纜,預留量的處理同上,但是上機時注意為單線,需要自己乘以根數的。 還有問題可以聯系我QQ634099478或留言。
    預留長度
    查看工程量
    2012-06-12 15:35:07
  • 用計算設置中的箱預留長度設置功能
    2012-06-12 16:04:57
  • 魯鳳春的回答很全面 先要將線連接上, 預留長度在工程設置里面有
    2012-06-13 12:16:15
  • 由于你沒有按正確識別順序操作,先識別管道,再識別配電箱,所以管道與配電箱沒有連接上(沒有自動生成短立管),所以缺少短立管和配電箱內的預留線。正確方法是先識別配電箱、設備、燈具開關插座,再識別管道,以便配電箱、設備自動生成短立管。 解決辦法是:用設備連管的方法,使配電箱與電線管道連接上,生成短立管。
    2012-06-12 20:38:54
  • 只要操作步驟正確,系統會自動留出來的,再仔細檢查一下。
    2012-06-12 19:40:39
  • 我支持樓上的看法。
    2012-06-12 20:59:37
  • 剛接觸安裝,進來多學習學習
    2012-06-12 21:02:06
  • 進來學習學習
    2012-06-12 23:03:40
  • 注意要先識別設備燈具開關,再識別管線,才能保證相連,才會計算預留。
    2012-06-13 09:16:20
  • 配電箱連管、就好。
    2012-06-13 09:23:47
  • 要都連接號了才可以,你檢查一下吧
    2012-06-13 10:04:54
  • 需熟悉規范,按規范要求
    2012-06-13 10:12:44
  • 燈具開關處預留導線長度已經包含在燈具開關的定額里
    2012-06-13 10:55:25
  • 用三維查看一下是否連接上
    2012-06-13 11:06:30
  • 先要設置好,再進行識別,就會有預留量了
    2012-06-13 14:43:40
  • 同意4樓說法
    2012-06-13 15:33:01
  • 在CAD草圖中,配管是和設備直接連接的,在識別完配管長度及設備后,進行匯總查看工程量,發現導線就是配管的長度*根數,沒有預留量?我現在想要設置導線的預留量,該怎么操作? 答:軟件在計算設置中沒有導線與電機設備連接的預留計算規則,建議自己手算統計一下。
    2012-06-13 15:35:16
  • 在識別識別時,把標高和尺寸都定義好就行了
    2012-06-13 16:22:47
  • 查看工程量的時候要把水平面和立面的都選上
    2012-06-13 16:40:07
  • 樓主你可以先識別配電箱、設備、燈具開關插座,再識別管道,以便配電箱、設備自動生成短立管。
    2012-06-12 21:47:37
  • 要先識別設備和配電箱后再識別管線即可。
    2012-06-13 00:18:43
  • 應該是管與箱沒有連上,執行一下“配電箱連管”操作就可以了,當然還是要檢查一下計算設置是否有誤。
    2012-06-12 22:13:06
  • 燈具、開關處是沒有預留的
    2012-06-12 22:34:08
主站蜘蛛池模板: 开江县| 鄂伦春自治旗| 吉首市| 鸡西市| 尼玛县| 石河子市| 安庆市| 图木舒克市| 岚皋县| 怀仁县| 灵丘县| 深州市| 鄂托克旗| 青阳县| 湖口县| 芜湖县| 资溪县| 铁岭县| 金昌市| 自贡市| 南雄市| 宁海县| 辛集市| 吴堡县| 谷城县| 灵石县| 澄迈县| 兴和县| 三江| 武功县| 唐河县| 枣强县| 登封市| 威宁| 定安县| 长治县| 汉寿县| 娱乐| 泸溪县| 张北县| 广汉市|
