simikky 2010-12-15 21:47:57 | 北京市 安裝算量GQI | 879查看 5回答
安裝圖形算量
教程只教了配電箱和配電柜之間的電纜計算,請問如果是兩個配電柜之間,而且他們是橋架連接,沒有管如何計算他們之間的電纜長度,算量軟件只有管才有設置電纜型號,橋架沒有,請指教!
已采納我建議:不會答的,不要為了掙分瞎答,誤導人家。 兩個配電箱用橋架連接時,其中的線纜廣聯達安裝算量軟件根本沒有解決,廣聯達安裝算量軟件實際很粗糙,很難用它做出一個完整的工程量,至于兩個配電箱用橋架連接時的線纜技術處理,可以定義相應的線纜(管子您是去不掉的),在橋架的引出端拉出,在橋架的引入端設置起點,然后選擇引出端拉出的管線選擇起點后線纜就布置到橋架中了。但是軟件把拉出的導管也計算了工程量,如果您是做清單的話不要套保護管定額,只套線纜定額就可以了。
2010-12-17 11:59:56
用(組合管)功能就行的
2010-12-16 12:04:53
您好,橋架就是沒有型號,只要您在屬性里面設置好標高,然后繪制上就可以了。 您好,在本站學習課堂里有安裝算量視頻,要是還不明白可以打58731881-209參加培訓。
2010-12-16 11:36:30
可以直接定義電纜進行繪制即可,詳細的操作布置,可以到學些課堂欄目或者共享資料欄目中去搜索下載相關視頻這里查看;
2010-12-16 06:50:31
只能在圖中先定義相關電纜然后繪制一個
2010-12-16 10:25:43
