  • 安裝算量橋架配線怎么做
    AA箱到照明配電箱都是用橋架,請(qǐng)問(wèn)這樣怎么用安裝算量計(jì)算電纜的長(zhǎng)度,視頻里是有配管連接配電箱用設(shè)置起點(diǎn)和選擇起點(diǎn),全是橋架的怎么做?還有橋架里的電纜做好后怎么能自動(dòng)生成兩個(gè)箱的預(yù)留長(zhǎng)度,謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (28) 首答僅用{{minutesHtml}}
    就是在照明配電箱處畫(huà)上一根管,在備注處注明此纜為沿橋架敷設(shè),不計(jì)管的工程量,這樣就可以了。軟件在計(jì)算時(shí)已經(jīng)自動(dòng)生成預(yù)留長(zhǎng)度,如果不夠就自己在設(shè)置時(shí)調(diào)整一下
    2012-04-10 09:11:00
  • 用橋架配線功能吧
    2012-04-10 09:17:58
  • 橋架配線 。。。
    2012-04-10 10:16:07
  • 路過(guò),拿分
    2012-04-10 10:17:33
  • 橋架配線,可以在電線或者電纜里面新建裸導(dǎo)線,然后再運(yùn)用橋架配線的功能處理。因?yàn)槁銓?dǎo)線不會(huì)考慮管,這樣就不會(huì)多算了
    2012-04-10 10:36:38
  • 可以把選擇起點(diǎn)的那一端的豎向橋架的起點(diǎn)標(biāo)高調(diào)到:箱子頂標(biāo)高;然后布置一段立管,立管屬性只要修改導(dǎo)線的規(guī)格型號(hào)即可,其他的屬性不用改,立管的標(biāo)高是:起點(diǎn)標(biāo)高設(shè)為箱子底標(biāo)高,終點(diǎn)標(biāo)高設(shè)為箱子頂標(biāo)高;最后選擇起點(diǎn)即可。
    2012-04-10 10:43:52
  • 先把橋架識(shí)別了,然后選擇橋架內(nèi)布線,把線布好,配電箱預(yù)留的線是軟件自動(dòng)生成的,不用你在考慮了
    2012-04-10 15:34:32
  • 這個(gè)都是橋架的話(huà)利用橋架配線功能 建立電線或者電纜就行了 點(diǎn)擊你安裝算量的文字幫助里面有橋架配線 寫(xiě)的很詳細(xì)呢
    2012-04-10 09:13:11
  • 可以建一個(gè)不用計(jì)量的配管,里面電纜規(guī)格填上你要的,然后在配電箱的一頭畫(huà)個(gè)一小段直線,就可以利用橋架選擇起點(diǎn)的功能,連到另一頭的配電箱上。比用橋架配線方便。橋架配線還得一段段打斷橋架,再一段段布過(guò)去。較為煩瑣。
    2012-04-10 09:50:24
  • 你再學(xué)習(xí)一下橋架配線這個(gè)功能就成功了
    2012-04-10 10:02:34
  • 在電纜橋架的狀態(tài)下,你在管道編輯處,下拉選項(xiàng)中會(huì)有橋架配線的內(nèi)容,你布置好后,你就匯總計(jì)算,軟件會(huì)幫你算出電纜的預(yù)留長(zhǎng)度的。
    2012-04-10 10:08:37
  • 你最好看一下學(xué)習(xí)課堂中的視頻,這樣學(xué)的更快些
    2012-04-10 09:55:41
  • 受益匪淺啊,謝謝了
    2012-04-10 11:25:51
  • 設(shè)置起點(diǎn)選擇起點(diǎn)應(yīng)該能解決你說(shuō)的問(wèn)題,試試吧
    2012-04-10 11:24:04
  • 同意樓上的觀點(diǎn)
    2012-04-10 11:57:58
  • 學(xué)習(xí)了,非常感謝!
    2012-04-10 12:04:38
  • 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),好像有個(gè)橋架配線功能
    2012-04-10 11:50:33
  • 可以建一個(gè)不用計(jì)量的配管,里面電纜規(guī)格填上你要的,然后在配電箱的一頭畫(huà)個(gè)一小段直線,就可以利用橋架選擇起點(diǎn)的功能,連到另一頭的配電箱上。比用橋架配線方便。橋架配線還得一段段打斷橋架,再一段段布過(guò)去,建議使用這個(gè)方法吧,不錯(cuò)
    2012-04-10 12:18:06
  • 用橋架配線,也可以手畫(huà)上去
    2012-04-10 12:38:23
  • 橋架配線 基礎(chǔ)操作 請(qǐng)認(rèn)真看看視頻教程
    2012-04-10 12:39:32
  • 同意一樓的觀點(diǎn),學(xué)習(xí)過(guò)了
    2012-04-10 12:45:18
  • 學(xué)習(xí)了,繼續(xù)努力。。
    2012-04-10 12:49:49
  • 先識(shí)別好橋架后,分別定義好橋架里面線的規(guī)格,再用橋架配線將所有的線配上去,預(yù)留長(zhǎng)度軟件會(huì)自動(dòng)考慮
    2012-04-10 13:04:39
  • 支持2樓說(shuō)法
    2012-04-10 13:11:13
  • 可以監(jiān)理一段管命名不計(jì)算工程量 完了用設(shè)置起點(diǎn)和選擇起點(diǎn)來(lái)解決
    2012-04-10 12:55:43
  • 你好,我在廣聯(lián)達(dá)安裝軟件2011上識(shí)別空調(diào),但冷媒管是由液管和氣管等組成的,想問(wèn)一下在構(gòu)件設(shè)置時(shí)是怎么設(shè)置的啊?
    2012-04-10 13:11:31
  • 學(xué)習(xí)到東西了,
    2012-04-10 13:51:38
  • 橋架配線你可以先定義構(gòu)建在定義定好要配的線型
    2012-04-10 13:39:46
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 海宁市| 裕民县| 石泉县| 台安县| 嫩江县| 那曲县| 唐河县| 芷江| 临猗县| 平利县| 邛崃市| 团风县| 宁化县| 清水河县| 靖州| 黄冈市| 蚌埠市| 时尚| 那坡县| 南京市| 武威市| 南宁市| 丰都县| 土默特右旗| 日土县| 大港区| 佛冈县| 安西县| 水富县| 镇巴县| 萨嘎县| 平乡县| 临汾市| 亳州市| 通城县| 望奎县| 丹寨县| 阿图什市| 公主岭市| 楚雄市| 新河县|
