喬慕的字 2015-06-05 10:59:10 | 北京市 安裝算量GQI | 1774查看 2回答
消防強啟回路導線根數(跨層),導線及配管長度計算
系統圖為4*2.5,平面圖如圖片,以WLE10為例,該回路導線根數怎么確定?導線和配管長度如何計算?層高2.8m,開關安裝高度1.3m,配電箱距地1.4m,配電箱高度0.8m.問題補充:圖紙上備注:.圖中照明線路未標注導線根數的為3根。 這意味著開關處為3根導線,分別是那三根?
2.8-1.4-0.8+平面長度+2.8-1.4,這是配管,配線根據各段管乘以線根數+箱體半周長*4
問題補充:
圖紙上備注:.圖中照明線路未標注導線根數的為3根。 這意味著開關處 單開2根,2開三根,以此類推
2015-06-05 13:16:49
以上這師兄說的是手工算法,
這介紹繪圖輸入:識別燈具--識別開關--識別配電箱柜--分別將其高度設置好,識別管線--回路識別,線管自動連接開關或配電箱柜了.電線隨線管設置,預留頭自動生成.
2015-06-06 23:06:26
