10****@qq.com 2012-06-12 06:57:32 | 江蘇省 安裝算量GQI | 804查看 30回答
識別工程中的照明CAD線
因圖中CAD常有交叉在選用圖例標識識別單個回路時,同時講別的回路也一同識別了,我選用選擇識別,選擇識別還影響電線的工程量么????
(30)
已采納選擇了一條回路后檢查一下有沒有錯誤再確定,這樣識別完的回路就不會出錯。
2012-06-12 09:23:33
因圖中CAD常有交叉在選用圖例標識識別單個回路時,同時講別的回路也一同識別了,我選用選擇識別,選擇識別是不影響電線的工程量的,你可以試一試,看是否有影響。
2012-06-12 07:19:35
選擇識別不影響電線工程量.
2012-06-12 07:20:03
軟件只是工具,識別時也需要操作者檢查,回路識別可以將多選的去掉; 選擇識別不會影響工程量。
2012-06-12 07:45:45
不影響工程量的,只要你沒識別丟
2012-06-12 07:53:17
不影響的,比較軟件計算的是可見的。也可以自己手算與電腦核對的。供參考。
2012-06-12 07:56:00
識別方式不會影響工程量的
2012-06-12 08:32:25
這個工程量影響不是很大!
2012-06-12 07:45:38
不會影響工程量,遇到這種情況,只能用選擇識別
2012-06-12 19:14:07
建議你回路識別即可
2012-06-12 10:11:18
注意正確用法,多檢查,多比較
2012-06-12 11:28:59
可以將多識別的刪除!
2012-06-12 15:08:00
不影響 有斷線的地方連上就可以了
2012-06-13 11:50:39
不影響,不過你要將構件設置對了才可以
2012-06-14 12:42:25
你可以用回路自動識別識別電氣管線,但是選中后得自行檢查下
2012-06-14 16:12:16
選擇識別是不影響電線的工程量,也可以定義管線,直接畫上去
2012-06-13 14:28:14
用“選擇識別”不會影響 工程量的
2012-06-13 14:49:03
1、回路識別的時候應該用不到圖例識別吧。 2、有標識的時候用回路標識識別(正常是照明回路使用) 3、如果管線內線的根數一樣就用回路識別 4、最好不要用選擇識別,因為你選擇一段它才識別一段,對結果會有一定一樣 5、在CAD圖紙中檢查CAD線相交的地方有沒有一根線是斷開的,如果沒有,你就將其中的一根線段開,不要讓相交處的分別兩根線有連接的地方。 6、可以再將識別選項里默認的交叉數值調小一點
2012-06-15 13:12:20
選擇識別不會影響工程量的
2012-06-13 17:01:28
定義后,直線布置即可。
2012-06-14 09:24:10
可以用cad操作中的材料識別功能。
2012-06-14 09:40:04
不影響計算工程量
2012-06-12 11:51:16
進來學習學習
2012-06-12 12:41:04
同意4樓看法,多選的去掉。用三維動態查看結果
2012-06-12 12:55:38
選擇識別不影響電線的工程量,用回路識別時要注意看選擇的回路的線是否正確,多的線應去掉,沒有選中的線要點選選上
2012-06-12 11:09:19
進來學習一下
2012-06-12 13:10:09
2012-06-12 13:58:56
剛接觸安裝,進來多學習學習
2012-06-12 21:05:11
工程量不會多啊
2012-06-12 22:59:28
不會影響工程量的。
2012-06-15 10:04:15
