  • CAD線識別
    在工程圖紙中,識別照明回路時,我用圖例識別點擊CAD線,結(jié)果,連部分插座線也同時選中,該如何處理????? 另外,還有上、下預(yù)埋管在同一位置時,到上一層識別管線時,識別不了,提示CAD線重合,該如何處理???? 動力管線該怎樣正確識別???電源引自地下室,表箱在三層、九層及十五層,立管該怎么識別????
全部回答 (28) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答一下,僅供你參考。 1、首先樓上有的同行說的對,識別管線時是沒有圖例識別這個選項的。圖例識別只在照明器具和開關(guān)插座類別里,你要識別照明管線應(yīng)該選擇電線導(dǎo)管。如果你選擇了電線導(dǎo)管,采用的是回路自動識別出現(xiàn)了你本來只想識別照明線,結(jié)果卻連插座線也識別了。那你可以采用選擇識別方式,一段段的選擇你所需要識別的線。或者你進入CAD導(dǎo)圖界面,在里面將一些CAD線進行修改后再識別。 2、上下預(yù)埋管在同一位置時,先識別了一根線,第二根線就無法識別,按照上面同行的說法補畫CAD線后再識別或者直接就在算量繪圖界面里畫上你要識別的管線即可。還有一種辦法,不知道有沒有效,就是你點動態(tài)觀察進入三維界面,然后旋轉(zhuǎn)一下角度就能看到你想要識別的線了,這時你再點識別看看能不能識別上,你試試吧。 3、動力管線的識別一般多是電纜,所以別忘記選擇正確是電線導(dǎo)管還是電纜導(dǎo)管,這點很重要,因為電線導(dǎo)管和電纜導(dǎo)管對于線纜的計算規(guī)則上是完全不一樣的。不能亂建。電線是按芯計算的,電纜是按根計算的。比如說,你建的是BV4*2.5線,繪圖長度為10米,如果你在電線導(dǎo)管里建的,那軟件計算為4*10=40米再加上相應(yīng)的附加長度來統(tǒng)計。但如果你是將線建在了電纜導(dǎo)管里,那軟件只按10米加上附加長度來計算了。反之電纜也是這種情況。而且電線和電纜在附加長度的計算規(guī)則上也是有很大區(qū)別的,這樣在工程量的計算上就會相差千里。建對了類別,在后面識別管線的方式和照明回路的識別方式基本是一樣的,就無需多說了。 如果動力部分電源是引自地下室,立管的識別你要看圖紙上是怎么樣設(shè)計的。象你這種帶地下室的,達到十五層以上的小高層,肯定會有電氣豎井的。一般會采用豎向橋架做為電纜的敷設(shè)方式。這時候你可以用橋架配線功能或者是設(shè)置和選擇起點功能來實現(xiàn)。如果沒有橋架,全部采用穿管敷設(shè),那你就用布置立管功能,設(shè)置好起點和終點標高即可。(豎向橋架的布置也可以用布置立管功能來實現(xiàn))總之,具體情況要具體分析,看圖紙設(shè)計靈活運用。
    2012-05-27 18:43:54
  • 進來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
    2012-05-28 07:36:52
  • 頂下二樓!支持二樓
    2012-05-28 09:53:35
  • 支持二樓說法
    2012-05-28 13:47:50
  • 1、2、定義構(gòu)件點布置 3、利用布置立管功能即可
    2012-05-28 10:06:17
  • 進來學(xué)習(xí)一下!!!
    2012-05-28 19:27:12
  • 識別照明回路時,用回路自動識別
    2012-05-28 19:36:22
  • 答:1.回路識別沒有圖例識別,你先看你在的界面對著沒有,你應(yīng)該是在插座開關(guān)回路里面用的圖例識別, 2.提示重合的,可以用直線畫,或復(fù)制一個到旁邊 3.可以用組合管道,或者橋架定義管道,然后設(shè)置起點選擇起點即可
    2012-05-27 14:05:39
  • 1.回路識別沒有圖例識別,你先看你在的界面對著沒有,你應(yīng)該是在插座開關(guān)回路里面用的圖例識別, 2.提示重合的,可以用直線畫,或復(fù)制一個到旁邊 3.可以用組合管道,或者橋架定義管道,然后設(shè)置起點選擇起點即可
    2012-05-27 13:38:09
  • 可以利用回路自動識別
    2012-05-27 14:51:11
  • 可以用選擇識別,或用直線畫,還有就是把CAD調(diào)整規(guī)范,符合軟件的識圖要求。 在CAD圖管理里面有個CAD草圖,在其界面可以編輯CAD圖,另外還可補畫CAD線。
    2012-05-27 13:56:04
  • 是CAD圖紙問題,可以用選擇識別或手工繪制上去即可。
    2012-05-27 14:18:30
  • 同意二樓意見 1.回路識別沒有圖例識別,你先看你在的界面對著沒有,你應(yīng)該是在插座開關(guān)回路里面用的圖例識別, 2.提示重合的,可以用直線畫,或復(fù)制一個到旁邊 3.可以用組合管道,或者橋架定義管道,然后設(shè)置起點選擇起點即可
    2012-05-27 14:56:04
  • 我也來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
    2012-05-27 15:34:57
  • 進來想學(xué)習(xí)一下的
    2012-05-27 13:36:50
  • 教程看看!培訓(xùn)班學(xué)習(xí)!
    2012-05-27 15:50:35
  • 識別管線沒有圖例識別這個功能,估計是你點到設(shè)備或者燈具了。
    2012-05-27 17:45:12
  • 同意2樓的
    2012-05-27 20:34:59
  • 可以用選擇識別來完成,也可以手工繪制
    2012-05-27 20:44:25
  • 支持4樓說法
    2012-05-27 18:26:50
  • 1.立管是無法識別的,只能自己定義然后用布置立管的功能進行繪制。 2.你需要手動刪除插座線使其處于未被選中狀態(tài), 3對于照明回路的識別用回路自動識別功能,
    2012-05-27 22:15:26
  • 支持樓上那位說的,很有道理
    2012-05-27 22:25:42
  • 在軟件操作中 又遇到問題可以撥打24小時客服 4006-066-088 按普通市話收費 希望你能及時解決問題
    2012-05-27 23:47:50
  • 來學(xué)習(xí)下的,謝謝。
    2012-05-28 12:36:43
  • 1.管道識別沒有圖例識別功能 2.自己再畫上去一根即可 3.如果沿橋架敷設(shè)建議選用橋架配線,如果是管,那么布置立管,線纜就跟著設(shè)置好了
    2012-05-28 12:35:31
  • 照明怎么用圖例識別啊,哥們? 能直接識別的就識別,無法識別的可以選擇畫、點; 豎向剛開始不一定用軟件,可以手算更方便些,想用軟件就和手算一樣,有橋架的就選擇起點設(shè)置起點,沒有的就用組合管道。 軟件只是工具,怎么方便怎么來,達到自己的目的就行。
    2012-05-28 14:46:16
  • 路過,進來學(xué)習(xí)了一下!感謝】
    2012-05-28 19:57:52
  • 你可以利用橋架和組合管道
    2012-05-28 20:10:50
主站蜘蛛池模板: 东山县| 云南省| 沐川县| 海原县| 山阴县| 襄汾县| 仙居县| 奉化市| 潞西市| 龙井市| 临邑县| 太康县| 桑植县| 中山市| 剑阁县| 长丰县| 巴楚县| 台东市| 宾阳县| 宁阳县| 商丘市| 丰原市| 临潭县| 长葛市| 洛川县| 恭城| 七台河市| 布拖县| 子长县| 三亚市| 寿光市| 新野县| 扎赉特旗| 漳平市| 房山区| 荔浦县| 宣恩县| 文成县| 庆城县| 特克斯县| 平陆县|
